Оцените сборку компьютера для автокада, ищу пути удешевления
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Оцените сборку компьютера для автокада, ищу пути удешевления
Непрочитано 29.09.2022, 00:17 #1
Пёс
Нужно оценить и удешевить сборку для работы в автокаде (комфортной), может архикаде еще. Желательно уложиться тысяч в 40. Прошу помочь опытных людей.
Процессор Intel Core i5 11400F, OEM
Материнская плата ASUS PRIME H510M-R-SI
Устройство охлаждения(кулер) ID-COOLING IS-40X V2
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce GTX 1050TI, PA-GTX1050Ti StormX 4G
Модуль памяти Patriot Signature PSD48G266681 DDR4 - 8ГБ (2 шт.)
SSD накопитель Kingston A400 SA400S37/480G 480ГБ
Корпус ATX Accord SKY-01, черный
Блок питания Aerocool VX PLUS 500W, 500Вт, черный
Вентилятор ID-COOLING XF-12025-SD-K
Непрочитано 29.09.2022, 09:03
| 1 #2
nickname69
Для работы в автокаде и архикаде не обязательно покупать платформу DDR4, можно взять с рук устаревшую DDR3 платформу со старым поколением процессоров. За глаза хватит. Если уж новое на DDR4 и новом сокете, для этих нужд хватит и Core i3-10105F у них всех есть авто разгон частоты. Программы не мультипоточные, это ведь не расчетные комплексы. Видеокарту можете смело найти с рук ASUS 1050 Strix 2Gb - экономично, надежно и на них никто и никогда не майнил. Отличное исполнение карты.
Вот сборка на днс. https://www.dns-shop.ru/custompc/use...78c7a8a5633f3/ без видеокарты.
Добавьте ASUS 1050 Strix 2Gb - 7-9 тыщ и будет топ. В игры поиграть хватит.
Не экономьте на блоке питания, берите надежные по начинке. 400 Вт хватит даже с видеокартой 1050Ti.
Материнскую плату берите с охлаждением на VRM. В бюджетном сегменте мат. платы полное оскудение, выбирать трудно.
Последний раз редактировалось nickname69, 29.09.2022 в 09:39.
nickname69 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 09:35
DS1974
Если вам комфорта именно в автокаде, то берите процессор с наибольшей производительностью в однопоточном режиме. Здесь список процессоров с производительностью в однопотоке (вход из РФ к сожалению только через VPN): https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_be...single_core-15.
Смотрите, сопоставляете, делаете выводы. Как минимум, в полтора раза быстрее будут i5-11600 или i7-11700, при этом у i7 выше многопоточная производительность (если вдруг вам порендерить захочется))
По части памяти - 16 гигов это впритык, только легкие файлы с небольшим числом листов и видовых экранов. У меня личный опыт - файл 38 Мб, в нем 98 листов, потребление памяти в процессе работы в модели держится на уровне 12-15 Гб, при переходе в работу с листами достигает 50-52 Гб. Естественно, что если оперативки только 16, то все это идет в своп, и автокад начинает любую операцию выполнять по 5-15 минут, работать невозможно.
Поэтому на памяти экономить не надо. На платформах/чипсетах с DDR3 максимальный объем оперативки чаще всего ограничен 16 Гб (возможности контроллера памяти), поэтому это путь в тупик за ваши деньги.
Видеокарта - некритична. Если есть возможность взять с большим объемом памяти (минимум DDR5, лучше DDR6) за эти деньги, то лучше c большим объемом, будет чуть лучше в трехмерке вьюпорт ворочать
DS1974 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 09:40
tigra-18
- и ССД лучше понадежнее взять, если 2,5 САТА, то Crucial MX500 - самый оптимальный в настоящее время.
А БП Аэрокул это , ну такое о чем не говорят в приличном обществе , и 500 ВТ у него это чисто маркетинг;для подобной сборки железа хватит(и вполне надежно) FSP PNR на 350 Вт.
Проц лучше брать с активированным видеоядром(без буквы F ): лишним не будет, и переплата часто не особо критична, и сам проц надежнее(у Интелов видеоядра там нет потому-что заготовка проца не прошла его тестирование). И И3, если чисто под АКАД получше будут, у них обычно частота выше за счет того что ядер меньше.
2Гига видеокарте может оказаться маловато, лучше на 4 ориентироваться, например PA-GTX1630 DUAL 4G(про игры сложнее пасьянса лучше не вспоминать), как альтернатива подешевле 1050Ти
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 09:41
Дмитррр
НЛО
Сэкономить всегда можно. Например, вместо и5 взять и3 с частотой повыше. Да ещё и бокс, чтобы не тратиться на отдельный кулер. Но это скажется на производительности. Комфортно/некомфортно - это надо пробовать. Всё субъективно и зависит от конкретных файлов.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 11:44
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
я бы ещё добавил второй HDD обычный на 1-2 ТБ для хранения всякого барахла
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Мсье знает толк в извращениях...
Чтобы не упираться в потолок оперативы - использовать несколько рабочих файлов и гиперссылки + не раздувать в одном файле конского количества листов.
+ в настройках автокада переключить с "кэширование модели и всех листов" на "кэширование при переключении" - оперативы будет жрать в разы меньше.
Если кошелёк лопается от количества кэша - можно конечно затариться оперативой на всю котлету и ни в чём себя не ограничивать... но это не про бюджет в 40 тыщ на всё.
... Если есть возможность взять с большим объемом памяти (минимум DDR5, лучше DDR6) за эти деньги, то лучше c большим объемом, будет чуть лучше в трехмерке вьюпорт ворочать
При вашем методе работы - да.
Другие работают по-другому. Мне хватает 16 гб оперативы выше головы - на железе собранном 10 лет назад работаю и сейчас без тормозов в 2д и 3д на огромных подосновах...
Непрочитано 29.09.2022, 11:47
Stierlitz
для Автокада главное мощь процессора и избыток памяти
на видяху можно забить. надо только правильность настроек проверить, что бы на процессоре виды гонял
это мой личный опыт
Stierlitz вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 11:58
AkulaBig
Выше правильно написали. 11 серия - это просто ненужная трата денег. Лучше купите 10-ю с большой частотой. У меня вот такой стоит Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz Это настоящий монстр. А остальное железо купите исходя из этого. Я мамку купил Z серии. По большому счету она не нужна. Куда этого дурня разгонять, если он без всякого разгона тянет все, что можно. Единственное, чуть на памяти сэкономил, так как использовал половину старой. И разогнал память сильно.
Но все это я не для автокада покупал, просто обновлялся. А автокаду такое железо понадобится лет через 10, не ранее. Насчет памяти. Конечно лучше сразу купить по максимуму, на сколько рассчитана материнка. Но это не дешевое удовольствие. У меня тоже 16. Но памяти много не бывает. Это факт.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 15:37
ronn
как по мне, бомж бюджетный ПК для автокада должен выглядеть примерно так:
видеокарту (с объемом памяти, не менее 4 Гб) можно добавить потом. Если будет необходимость. И процессор, конечно, лучше 12500.
ronn вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 16:51
| 1 #10
Komplanar
Учитывая, что там есть Архикад, собрать на базе 5600G и самой дешманской B550 или даже B450, только удостовериться, что поддержку G-процессоров в неё завезли.
Системник выйдет примерно за ~30. Если собирать с не самыми дешманскими комплектующими, но выискивать их по разным площадкам, то выходит в районе 33 - но зато с оперативкой 3200 CL16 32 Gb, B550 платой и SSD-шкой M2, хорошим кулером-башней и бронзовым БП на 600 Вт.
И никакой видеокарты к этому докупать не придётся.
Последний раз редактировалось Komplanar, 29.09.2022 в 17:23.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 20:20
engngr
сети
Московия*
Позовите Станиславского.
engngr вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 20:51
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я сижу на ксеоне 2011в3 3.7 ггц, 16гб есс ддр4, система и софт на ссд нвме, тоже в принципе все устраивает. Просто у каждого "все" свое. Местами генплан подтормаживает, и скад считает в 2 раза медленнее чем на i5 11 поколения со схожими характеристиками (не на правах теста, там куча нюансов), но мне хватает. Видео 2x gts 250, иногда в sli
Кореш вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 21:00
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
а смысл мне врать?
Комп собран в декабре 2013
Вот скриншот характеристик и скриншот загрузки оперативы при открытом файле с твердотельной 3д моделью гидроузла на участке топосъёмки 3х4 км.
Сам файл, в котором собрана модель - 21мб. В него подгружаются внешними ссылками составные части - каждое сооружение в отдельном файле.
У меня гуглохром жрал больше оперативы, чем автокад с этим файлом. Закрыл хром - загрузка упала до 3 ГБ.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 07.10.2022 в 12:10.
Непрочитано 29.09.2022, 21:02
Дмитррр
НЛО
У меня один из компов на уже совсем не молодом Сore i5-3570 (лет 10 наверное тоже).
И на автокад его 3,4 ГГц вполне хватает.
По ощущениям он не уступает в автокаде тоже уже не молодому, но явно более новому Ryzen 1800X (3,8 ГГц).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 21:56
| 1 #15
nickname69
У меня две машины. Сам собираю и обслуживаю. Первый на i5-3330 и z77 чипсете. Второй на z490 и i5-10400f. Разницы нет никакой, для таких задач. Обчертись. Но цена уж очень разная. Не вижу смысла спорить и переплачивать, когда можно купить топ за скромные деньги. К примеру с Китая, сейчас можно заказывать ЦПУ и ОЗУ гораздо дешевле чем здесь.
Думаю, что спорить не нужно, необходимо дать человеку список и помочь уложиться в бюджет. Если он выберет DDR3, значит нужно помочь с б.у. Если всё новое DDR4, тогда подкинуть оптимальный билд с магазина.
Непрочитано 30.09.2022, 09:11
ronn
переделал конфигурацию на АМД:
единственно, на материнской плате, скорее всего потребуется обновить биос, что бы процессор запустился.
ronn вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 13:37
| 1 #17
Komplanar
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Уточнение - в ДНС-е (как и в большинстве других ретейлеров) цены на МП неадекватные, а выбор - скудный. Корпус, кулер и МП лучше взять на ОЗОНе или в каком-нибудь локально-столичном магазине компьютерных комплектующих.
В частности, на Озоне можно взять ASRock B550M-HDV за 5,8к, ID-Cooling SE-903 за 900 рублей и корпус Ginzzu B220 за 1200. Блоки лучше смотреть в онлайн-трейде, там они дешевле всего. Я бы поставил COUGAR VTE600 ATX за 3000 рубликов (разница между 500 и 600 Вт - 250 рублей), или вообще голдовый Chieftec Core BBS-600S ATX 600W GOLD за 4600. Вот так можно тот же системник быстро скинуть до 33 тысяч.
А всякие ксеоны с али имели смысл до появления 10-го поколения Интел и до появления Zen 2. В однопотоке они уступают раза в два новым процессорам (даже 12100), в многопотоке... если вам для работы реально нужен многопоток, нужно смотреть в направлении 5900/12700 или вообще тредрипперы... Понимаю, студентам нужно собрать комп для учёбы в размере стипендии, но если у вас комп - рабочая лошадка, то уж половину одной зарплаты на рабочий инструмент можно потратить?
Последний раз редактировалось Komplanar, 30.09.2022 в 13:44.
Непрочитано 30.09.2022, 14:16
Vans
Путь удешевления - заказать компоненты на Али
Vans вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 18:10
engngr
сети
Московия*
Думаю, такая модель даже без фастшейдмода будет и у меня быстро крутиться (и не на AC2013).
Но большая насыщенная подоснова (сжатые однострочные тексты из ttf (привет, геотрест!), кривые чертежи трасс с кучей динблоков, заливками, прозрачностью твою десятилетнюю машину, думаю, повесят.
Последний раз редактировалось engngr, 30.09.2022 в 18:15.
engngr вне форума
Непрочитано 30.09.2022, 19:37
DMB484
Чтобы не плодить тем. Можете посоветовать сборку рабочего ПК с учетом работы в Ревит, Скад/Лира в пределах 70-100.тыс? Игры не играю, чисто для работы
DMB484 вне форума
Изменение пути к инструментальным палитрам в настройках Автокада olga87 LISP 0 03.11.2020 09:47
Неотображение в модели автокада вставленной из эксель таблицы путем копирования Ctrl+C/Ctrl+V San-Miguel AutoCAD 4 09.10.2020 16:28
Записать (затем прочитать) настройки Автокада во внешний файл olga87 LISP 0 28.09.2020 11:22
Корректное добавление путей в настройки Автокада (проверка существования пути) olga87 LISP 3 22.09.2020 20:51
Не видно полного пути в заголовке окна Автокада casaatik AutoCAD 0 30.09.2019 23:53
