Как мне реализовать заполнение соседней ячейки таблицы по алгоритму
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как мне реализовать заполнение соседней ячейки таблицы по алгоритму
Непрочитано 01.10.2022, 12:37 #1
alexmnv
День добрый!
Имеется таблица, в которой столбец с целыми числами. Мне необходимо заполнить каждую ячейку соседнего столбца по алгоритму приведенному ниже.
Как мне это проще всего сделать?
Желательно JS, .NET или VBA (я их хоть немного знаю) питон я так понимаю автокад не поддерживает
Вот примерный алгоритм на питоне
array = {3, 5, 7, 9 11, 15, 19}
A = 6 - это исходная ячейка таблицы
B - ячейка в которую нужно вставить значение, соседняя с А
val = A.getValue - прочитаем число в ячейке
if val != null:
number = array[0]
for value in array:
if val > value:
break
else
number = value
A.setValue = number + 1 - заносим значение в ячейку
И так для каждой ячейки таблицы, кроме пустых
Последний раз редактировалось alexmnv, 04.10.2022 в 19:15.
Непрочитано 04.10.2022, 14:16
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от alexmnv Посмотреть сообщение
При таком количестве значений в массиве, это проще сделать руками и еще это проще сделать на том языке, который Вы знаете лучше.
Boxa вне форума
Непрочитано 04.10.2022, 14:32
Сергей812
и зачем плодить кучу однотипных тем? В каждой из них вам дали полезную информацию, собирайте её, изучайте. Поскольку боитесь выложить тестовый кусок реального файла - кроме общей информации что-то вам давать смысла нет. Так как потом окажется, что исходные данные совершенно другие)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.10.2022, 17:58
Петр-и-Алекс
при столь общей постановке задачи (спектр языков реализации) поделюсь столь же общими соображениями:
- я б в "акад" не вкладывался б уже совсем, как минимум искал бы общие языки с "нано"
- идея использования компиляторов - так себе... только интерпретаторы. и то ... будут проблемы с каждым обновлением среды
- я б поискал бы фриласера на конкретную задачу. и посмотрел бы, что и как он сделал. и через то попробовал бы въехать в тему
Петр-и-Алекс вне форума
Lisp. Работа с таблицами AutoCAD SNIIP LISP 39 06.10.2024 17:33
Разблокировка ячейки таблицы kp+ LISP 0 22.08.2021 18:50
СПДС 10 VBA. Как из ячейки таблицы с отчетом получить число, а не формулу.. AlexV ПО от CSoft 1 29.08.2017 20:39
Autocad: как извлечь текстовые данные из одной ячейки таблицы в другую Leonid_Iv AutoCAD 1 17.01.2015 22:44
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
