СПДС 10 VBA. Как из ячейки таблицы с отчетом получить число, а не формулу..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 VBA. Как из ячейки таблицы с отчетом получить число, а не формулу..
Непрочитано 29.08.2017, 17:23 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Имею таблицу таким образом:
[Выделить все]
Dim server As McCOM2.server
Dim mctable As McCOM2.SymTable
Set server = CreateObject("McCOM2.Server")
Set mctable = server.Select("Таблицу Ивановну хочу!", True)(1)
через mctable.Cell(11,7).Text - можно получить значение ячейки - но в виде формулы, заданной в
. А можно ли получить результат вычислений в виде числа?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 29.08.2017, 20:39
1 | #2
doctorraz
электрик
Волгоград
пробуй mctable.Cell(11,7).Text.Raw
но это не точно
есть смысл посмотреть в отладке в локалс, какие параметры/свойства имеет: mctable.Cell(11,7)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Как вставить полем содержимое ячейки таблицы? XoRys AutoCAD 30 27.07.2020 04:01
В ячейке одной таблицы есть текст, как сделать чтоб этот текст отображался в ячейки другой таблицы? Basily AutoCAD 2 05.02.2017 16:46
Автоподсчет суммы чисел в ячейках таблицы СПДС версии 8.1 usernameisden ПО от CSoft 6 01.07.2016 06:32
Выполнение таблицы "ведомость отделки помещений" с помощью СПДС Ekaterina_2 Прочее. Программное обеспечение 1 02.02.2012 12:28
Потеря значений атрибутов блоков, вставленных в ячейки таблицы Дмитрий Голованов AutoCAD 2 17.12.2009 08:57
