Горизонтали проектной поверхности не простраиваются по радиусу в Civil 3D 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Горизонтали проектной поверхности не простраиваются по радиусу в Civil 3D 2021
Непрочитано 01.10.2022, 18:06 #1
marishkin
Добрый день! Прошу помощи
При построении радиусов дороги и тротуара в Civil 3D горизонтали проектной поверхности захватывают только крайние точки дуги. Прилагаю фото.
Как решить данную проблему?
Спасибо
ID:	250206  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.10.2022, 10:02
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Вставить дополнительные точки
"Вставить точку с отметкой" > выбрать характерную линию > "ШАГ" > Задать шаг например 2 м
CHESNOK вне форума
Не работают Civil3DPSVUtils на Civil 3D 2021 Russia polzovatel1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.10.2020 12:22
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности IrinaO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 31.03.2016 14:47
Построение проектной поверхности к тротуару от кромки БД при заданном значении уклона с помощью элемента Multisurface Autodesk Civil 2016 SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 25.10.2015 10:43
AutoCAD Civil 3D 2010. Редактирование поверхности. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 04.07.2012 15:01
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 15.05.2009 13:45
