Ошибка масштабирования в SPDS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка масштабирования в SPDS
Непрочитано 16.01.2008, 14:31 #1
Eugene Zemlyanko
Проблема:
Vista, AutoCAD 2007, SPDS 4 после полугодовой "нормальной" работы отказывается изменять масштаб отображения своих объектов:
- не изменяется масштаб отображения объектов SPDS 4 (оси, выноски, формы, таблицы и пр.);
- при изменении масштаба отображения размеров изменяются значения размеров.
Что предпринималось:
Переставлялся AutoCAD, причем пробовались зазличные версии - не помогло
Подскажите, как можно решить проблему?
Непрочитано 16.01.2008, 18:08
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Проверял который у СПДС масштаб стоит, масштаб измерений или масштаб символов?
Уж очень похоже на то что у тебя галочка на масштабе измерений установлена.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 14:15
Eugene Zemlyanko
Большое спасибо Red Nova за наводку!
Лечится сей глюк так:
В настройках SPDS -> Главные настройки -> Редактирование -> Применять глобальный масштаб для элементов управления = [Да]
Eugene Zemlyanko вне форума
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! Renjik Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2007 11:12
SPDS 3.0.244 не устанавливается - Синтаксическая ошибка Ramilish Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 28.09.2006 13:27
Ошибки после удаления SPDS Neznajka AutoCAD 18 13.04.2006 14:25
