Autodesk Revit 2019.2. При использовании инструмента "выравнивание" для окна, остальные окна (ниже) сдвигаются, хотя зависимости между ними не заданы. Что делать?
Ищу программиста для перевода кода с C# на IFC (API plugin for Autodesk Revit) | Кочетков Андрей | Поиск исполнителей | 0 | 27.01.2017 12:13 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расстояние между производственными зданиями не нормируется при совокупности 3-х условий или при обеспечении хотя бы одного из них? | Rosenkranz | Архитектура | 4 | 11.07.2012 11:17 |
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? | VVapan4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 308 | 23.09.2009 20:10 |
