Автокад меняет шрифт при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад меняет шрифт при печати
Непрочитано 05.10.2022, 20:06 #1
Integra33rus
Добрый вечер.
В прикрепленном файле чертеж с двумя одинаковыми словами, оба - представляют собой мтекст.
Попробуйте с автокада распечатать в пдф указанный файл таким образом, чтобы две строчки были одинаковые (настройки печати выставлены)
У кого получится - расскажите как вам это удалось. Буду признателен
DWG 2013
экземпляр.dwg (36.9 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 05.10.2022, 20:47
Без скачивания и открытия - какие настройки текстового стиля? Поди, ttf и курсив?
Автор темы   Непрочитано 05.10.2022, 21:12
Integra33rus
Times New Roman
аннотативный (1:100)
курсив
Integra33rus вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 21:52
1 | #4
Намек ясен? В стиле убрать курсив, а наклон организовывать углом наклона.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2022, 22:06
Integra33rus
в целом, поигравшись с настройками стиля текста да, можно вывести что-то очень очень похожее.
Но неужели нельзя этот курсив выправить? и да, в чем разница между верхней блин и нижней строчками))) они даже в предпросмотре печати одинаково выглядят, потом смотришь в проекте, шрифт косой рандомно прыгает в словах.
Никакие лиспы приведения текста к исходному формату это не правят, откуда, почему так вышло, совершенно не ясно
Непрочитано 05.10.2022, 22:31
Чего не понятно - непонятно
DWG 2018
экземпляр.dwg (36.2 Кб, 6 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.10.2022, 22:44
Integra33rus
Про наклон с первого раза понял, спасибо )
но наклон 15 и курсив - это разные шрифты. Необходимо еще коэффициент сжатия подбирать, что не очень удобно.
А не понятно, с чего вообще автокад начал такие приколы исполнять, и неужели нет другого способа побороть этот курсив.
Непрочитано 05.10.2022, 23:17
Тебе коротко или подробно?
Непрочитано 05.10.2022, 23:52
engngr
сети
Московия*
Оба варианта, пжлста.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.10.2022, 00:03
Integra33rus
Может есть лисп какого-нибудь, который бы подправил текст во всем чертеже, или галочку какую в свойствах пдфпринтера прожать...
а подробный ответ спросил только для того чтобы понять как решить проблему, если она решается вообще другим способом. Если нет, ну наклон 15, не плохое решение
Непрочитано 06.10.2022, 01:03
Нуачо, ищем по форуму "снятие форматирования текста", применяем, после этого настраиваем стиль, радуемся. В чем проблема-то?
P.S. Спать мне осталось примерно 6 часов, так что до завтра я гарантированно в ауте.
Непрочитано 06.10.2022, 07:58
Oleg T
Вот. Но - из БриксКАД. Встроенный принтер и PDFCreator. Может, с ним получится?
Тип файла: pdf экземпляр-Model_BricsCAD_PDF.pdf (13.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: pdf экземпляр-Model_PDF_Creator.pdf (11.3 Кб, 19 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2022, 11:55
Integra33rus
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Это любопытно, спасибо, говорят нанокад тоже печатает без лага..но я то на автокаде работаю)))
...Встроенный принтер и PDFCreator. Может, с ним получится?
Блин, точно, получилось!
Заменил принтер с "DWG to PDF" на "Adobe PDF", печатает нормально! Спасибо)))
Правильно ли построена модель в автокад по чертежу? Геннадий_777 AutoCAD 9 25.06.2021 12:34
Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru Alex_GSP Прочее. Программное обеспечение 12 06.11.2015 16:23
Встроить шрифт в Автокад VVITTALIK AutoCAD 12 19.06.2013 13:48
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
