Диаграмма работы бетона при расчете трещиностойкости
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ Регистрация: 29.03.2008
в пунктах 8.2.26 и 8.2.27 нет ничего про сигма b (я не нашел). Диаграммы работы бетона находятся в пункте 6.1.20, а тут написано что для трехлинейной диаграммы бb0=бb2=Rb. Так вот для расчета трещиностойкости нужно брать Rb или Rbn?
Rbn
Надо делать 2 расчёта с 2 данными. В калькуляторе, например. Но поскольку разница между результатом и там и там будет мала, то можно положить и взять Rb и сделать 1 расчёт. Особенно в схеме МКЭ. Разница будет в запас по прогибам. Те знаменитые 3 раза должна дать ползучесть снижающая Е в любом случае, как ни бери Rb-Rbn. Ещё есть опасение, что как-то шаманить надо в этих программах. В скаде например, у меня 3 раза ещё ни разу не получалось несмотря на все потуги.
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
диаграмма деформирования бетона | Т.Н. | ANSYS | 1 | 04.06.2011 16:53 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
как считать смету на проектные работы? на капремонт. | Olimpia Arora | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 21.07.2009 11:48 |
