Отсутствует условная стабилизация деформации при испытании грунтов штамповым испытанием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отсутствует условная стабилизация деформации при испытании грунтов штамповым испытанием
Непрочитано 08.10.2022, 17:31 #1
May2022
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. Как в протоколе испытания грунтов штампом должна быть указана нагрузка, которая включает в себя вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта и вес деталей установки, влияющих на нагрузку штампа?
2. Как понять какую нагрузку нужно давать в начале проведения штампа, если предполагаемая нагрузка варьируется от 0,73 до 2,9 кг/см2???
3. В отчете по проведению штамповых испытаний указано, что "...следующая ступень нагружения в 0,025 МПа, не была выдержана, так как условная стабилизация деформации не достигнута в течении 2х часов испытаний, в связи с чем время испытаний было увеличено на дополнительные 2 часа. В течение 4 часов условной стабилизации не было достигнуто, опыт завершен." Вопрос: такое может быть? И почему нельзя было ожидать условной стабилизации более длительное время?
Буду очень признательна за ответ!
Непрочитано 09.10.2022, 14:03
andriadi
геолог
КМВ
https://www.twirpx.org/file/1786515/
ГОСТ 20276.1-2020 Методы испытания штампом
Может быть, нужно было уменьшить нагрузку для относительно слабого грунта.
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2022, 18:54
May2022
по ГОСТу ступень нагрузки должна быть вообще 0.05, но почему-то изыскатели взяли меньше
May2022 вне форума
Непрочитано 09.10.2022, 19:30
1 | #4
Дмитррр
НЛО
Сообщение от May2022 Посмотреть сообщение
Грунт поплыл/потёк/пополз/поехал. Причины могут быть разные: от его состава до формы поверхности. Но такую нагрузку он не держит. Ждать дальше смысла не было, т.к. при этом грунт менялся. Если долго его сжимать. то получишь результаты другого грунта (например, уплотнённого), а не того, который там есть сейчас.
Дмитррр вне форума
Трехосные испытания: разделить объемную и сдвиговую деформации для дренированных и недренированных состояний dani2021 Основания и фундаменты 0 19.05.2021 02:30
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? Tyhig Металлические конструкции 18 31.12.2018 21:23
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
Свалка грунтов без уплотнения (модулль деформации?) ursula Основания и фундаменты 5 09.11.2005 14:01
