Трехосные испытания: разделить объемную и сдвиговую деформации для дренированных и недренированных состояний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трехосные испытания: разделить объемную и сдвиговую деформации для дренированных и недренированных состояний
Непрочитано 19.05.2021, 02:30 #1
dani2021
Имеем трёхосные испытания. Стоит задача расчехлить объемные и сдвиговые деформации в матричной форме.
2.1. Изначально грунт находится в обжатом состоянии. Деформации которые есть в образце можно выделить на объемную (volumetric) и сдвиговую (distortional) часть. Или можно сказать что эффективное напряжение и поровое давление. см. матрицу на рисунке 2.1.
2.2.потом подаем "частичку" нагрузки дельта сигма.
2.3. Матрицы для напряжений.
2.3.1 в случае дренированного состояния эта частичка нагрузки 'создаст проблемы': от нее будет только дополнительное поровое давление. как записать это поровое давление в матричной форме? на рисунке вариант, но не уверен что правильно.
2.3.2. в случае не дренированного состояния. дополнительно возникнут сдвиговые и объемные (поровое давление) напряжения. как их разделить в матричной форме. на рисунке вариант.
2.5. матрицы для объемных деформаций.
2.5.1. для дренированного состояния. в случае недренированного состояния будут только объемные деформации (поровое давление).
2.5.2 в случае недренированного состояния будут возникнут сдвиговые и объемные (поровое давление) деформации. в матричной форме как будет выглядеть?
2.5.2 объемные деформации в недренированном состоянии разделятся на внутренние и внешние.
в литературе к сожалению нет разделения в матричной форме, какие будут мысли по этому поводу?
Название: 2.1 и 2.2..jpg
ID:	237299  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237300  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237301  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237302  Нажмите на изображение для увеличения
Испытания грунтов прибором трехосного сжатия (стабилометром) tutanhamon Основания и фундаменты 7 20.11.2016 08:29
Модуль деформации грунта обратной засыпки? Podpolkovnik Основания и фундаменты 3 06.11.2013 11:50
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
