Кто-нибудь знает расход ИРП-1347 ?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Их же готовые выпускают в огромной нынче номенклатуре. Дело только в выборе нужного. Обычно вес единицы указывают, проще вычесть массу металла, если оно зачем-то нужно или производителя запросить.
Плотность ИРП-1347-1 составляет 1,14+-0,05 г/куб.см (ОДМ 218.2.002-2008). |
По проекту РОЧ не заводские , а изготавливаются. Поэтому и спрашиваю. Запросы двум производителям делала, жду пока. Странно, что они не указывают это , как тогда понимать, сколько вообще резины в кг нужно заказывать для тех или иных целей... |
РОЧ всесторонне подвижная- она из резины и стальных листов состоит- если все согласно ГОСТу на опорные части сделать, может, и получится изготовить? Дело в том, что в примечании на чертеже опор так и написано: "опорные части изготовить из резины согласно опросному листу...". То есть все-таки сами делать собираются.
Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты | Alex_you | SCAD | 13 | 20.02.2013 11:16 |
Медресе (мусульманские образовательные учреждения) кто нибудь проектировал? | Наталька87 | Архитектура | 2 | 11.02.2013 15:39 |
Расход плиточного клея на 1м2 плитки? | Иосиф | Технология и организация строительства | 11 | 25.08.2011 12:36 |
чертежи какой нибудь телескопической стойки? | scatler | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.03.2009 18:33 |
Где взять что нибудь по Microstation? | {Smirnoff} | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 13.09.2005 06:41 |
