Корректировка значения "Горизонтальное смещение длины (уклона)"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Корректировка значения "Горизонтальное смещение длины (уклона)"
Непрочитано 11.10.2022, 13:58 #1
Vlad-rus-74
Доброго дня.
Буду очень благодарен, если кто-то подскажет как можно откорректировать значение "Горизонтальное смещение длины / уклона".
Картинку приложил.
Мои попытки - бессильны ...
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Как вставить в текстовое поле первые символы значения свойства чертежа (подшивки)? KiisteN Программирование 5 21.10.2017 14:46
Откуда брать значения: составляющих скоростей ветра, течения; высоты, длины, периода волны при расчете ГТС на нагрузки от судов по СНиП 2.06.04-82*? Michaeli4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.03.2015 23:40
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? kuatro777 Основания и фундаменты 6 24.10.2013 00:52
AutoCAD Civil 3D 2012 Rus. Значение пользовательских свойств сбрасываются в значения по умолчанию. TararykovDG Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 13.02.2013 16:39
