Помогите перенастроить работу команды NDB
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите перенастроить работу команды NDB
Непрочитано 11.10.2022, 14:59 #1
psvnadwgru
Здравствуйте. Команда NDB присваивает значение в поле POZ динамического блока в зависимости от значения в поле DLINA (или от геометрической длины блока, точно не знаю). Нумерация идет от меньшей длины к большей (т.е. самая короткая панель это позиция "1"). Можно сделать наоборот, чтобы самая длинная панель была позицией "1".
Тип файла: lsp NDB.lsp (6.2 Кб, 10 просмотров)
DWG 2010
динблоки.dwg (217.0 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 11.10.2022, 16:58
1 | #2
name02
попробуй поменять в строке 146 знак с меньше на больше:
(setq lstLen (vl-sort lstLen '(lambda(a b)(< a b))))
name02 на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.10.2022, 17:19
psvnadwgru
Круто. спасибо. все работает
psvnadwgru вне форума
Помогите настроить ком. строку, чтобы показывала последние команды. MrBrown AutoCAD 17 24.10.2014 13:01
Не работают команды "подобие", "изменение ПСК вдоль объекта" A-l-l-A AutoCAD 5 25.09.2013 14:08
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста Tablatura AutoCAD 5 02.08.2013 13:57
Как отключить повтор последней команды по Enter sibcat AutoCAD 11 01.05.2013 23:43
Помогите! Точка перед именем команды Автокада. Что значит? 480725 AutoCAD 3 07.10.2007 13:34
