Какие нужны выводы обследования, чтобы не реконструировать здание полностью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие нужны выводы обследования, чтобы не реконструировать здание полностью?
Непрочитано 16.10.2022, 21:04 #1
ООO
Реконструкция в пределах одного помещения производственного здания. Здание большое, в нем много разных процессов. Мы вмешиваемся только в один, в пределах одного помещения, реконструируем жб конструкцию ну и могли бы "отремонтировать" своё помещение, но не хотим лезть в остальные. Кроме того, здание не соответствует современным нормам энергоэффективности (строилось давно).
Сейчас работают обследователи, нанятые конечным заказчиком для обследования под наш проект. Мы с ними взаимодействуем и в разумных пределах можем влиять.
Здание довольно старое, трубы ржавые. Пару лет назад было обследование с выводами об ограниченно-работоспособном состоянии. То есть, написать "всё окей" нельзя. Заказчик тоже не хочет, чтоб мы ему проектировали ремонт всего здания, его всё устраивает. Как вариант: была идея, чтобы обследовали написали, что трубопроводы (остальных помещений кроме нашего) нуждаются в замене но допустим в течение 5 лет (то есть, по окончании сроков строительства нашего проектируемого объекта). И в задании на проектирование указать, что проектные работы ограничены таким-то помещением, и что расчёт энергоэффективности здания не нужен.
У объекта титул "Строительство..", но по факту, кроме строительства, мы вмешиваемся в несколько зданий и сооружений с реконструкцией.
Обоснован ли такой подход? Что только одно помещение а не всё здание "до норм" доводить? В Задании на проектирование и обследовании (пока) можно написать как угодно, вопрос лишь как это сделать..
Непрочитано 16.10.2022, 21:18
иваниваныч
Ничего не понятно, от слова "совсем". До норм доводится не здание или помещение, а объект капстроительства. Который в титуле написан. У Вас в одном месте "ремонт", в другом "реконструкция", в титуле "строительство". Что из этого, все-таки? Бюджет?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 22:12
ООO
В титуле "Строительство сооружений для такогото производственного процесса". В рамках всего этого: строится новое здание (по нему вопросов нет), и реконструируются несколько существующих зданий (для добавления в них элементов общего тех.процесса), но не полностью, а только часть помещений в каждом (ж.б. конструкции переделываем под свои нужды), остальные помещения не затрагиваются. Вот эти здания реконструируемые - предмет обследования Ни мы ни заказчик их полностью реконструировать не хотим. Рассматривается, что должно быть в выводах обследования, чтобы не реконструировать реконструируемые здания полностью, а проводить реконструкцию ограниченно, в пределах отдельного помещения (оно же - отдельный функциональный тех.процесс).
ООO вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 09:25
иваниваныч
Сообщение от ООO Посмотреть сообщение
Если Вы затрагиваете несущие конструкции, то это, по-любому, реконструкция всего здания, а не помещения. Если в договоре прописана реконструкция здания, то отдельным помещением тоже не отделаетесь.
Непрочитано 17.10.2022, 09:45
1 | #5
Aragorn
Продажа навыков и умений
Тема нехорошая - для себя я решил, что здесь есть некий правовой вакуум, ибо термин "выборочная реконструкция" в законодательных и нормативных правовых актах не установлен. И не совсем понятно, что делать, если на самом деле нужно реконструировать именно часть здания или сооружения (а не всё).
Вот есть некое мнение по поводу подобной проблемы
https://www.normacs.info/answers/3233
а вот и ссылка на Сборник разъяснений (правда он не первой свежести) - смотрите стр. 39
https://meganorm.ru/Data2/1/4293753/4293753925.pdf
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 10:49
ООO
У нас НЕ прописано. У нас прописано "строительство сооружений". Но чтобы эти сооружения работали в производственном цикле - надо поправить кое что в существующих зданиях.
Про несущие. Мы восстанавливаем гидроизоляцию ёмкости, являющейся опорой для перекрытий. Пара технологических отверстий будет, о невлиянии на несущую способность будет расчёт. Нагрузка на днище изменится незначительно, может процентов на 5.
От обследователей попробуем попросить вывод что существующая несущая способность позволяет увеличить нагрузку на днище до ____ %
Главное, чего не хотелось бы трогать - это существующее (неоптимальное) технологическое оборудование, трубы ржавые, "не те" окна, и т.п. - зачем нам это хоть как-то трогать во всём здании?
----- добавлено через ~46 мин. -----
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку! Прочитала материалы, позвонила в НИЦ Строительство, по поводу почём будет СТУ для нашего случая, так они вообще не уверены что надо разрабатывать и что нельзя обойтись реконструкцией части без всяких СТУ, договорились что пришлю материалы посмотрят-ответят.
Последний раз редактировалось ООO, 17.10.2022 в 11:45.
ООO вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 13:59
иваниваныч
Так Вам тогда вообще можно капремонтом обойтись, если ТЭПы не изменятся.
Введённое в эксплуатацию здание можно реконструировать? perov.1979 Прочее. Архитектура и строительство 7 08.11.2021 08:47
Как сделать, чтобы полностью открывалось растровое изображение в чертеже rtyu AutoCAD 5 16.12.2015 14:22
Какие нужны исследования при реконструкции моста? Яна Фосс Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 10.07.2014 11:05
Какие дисциплины нужны будущему инженеру по спец. "Проектирование зданий"? Инж. Гарин Разное 19 07.02.2010 14:04
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
