Перенос рабочих программ с ПК на ПК за один клик
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Если Вин7 на старом ПК стоит, то на современное железо не встанет она. Единственное, в таком случае, можно текущую ось в виртуальную машину перегнать и развернуть ее на новом ПК, если всякими рендерами не пользоваться, то разницы в производительности почти не видно. А Вин10 - да, можно через образ(клонирование) диска(лучше всего физического) , хотя при смене вендора ЦП погут быть проблемы с работоспособностью оси.
не забудьте - на современное железо вин7 не ставится(ну с определенными затратными махинациями иногда можно поставить, но это неточно), а на вин 10 старые версии прог(например АКАД2015 не работает справка(ну мне только это нужно было, может и другие ограничения есть)) могут не работать, так что набор нужных прог нужно тоже перетрясти. Так что перегнать старую ось в виртуалку может быть вполне полезным действием.
Мой Ryzen 5600X, RTX 3080 и Samsung EVO 970 m2 смотрят на это заявление с недоумением.
По теме вопроса - сильно зависит от прошлого железа и опыта переноса ОС в принципе. Если железо не сильно старое, то можно будет просто взять старый системный диск и воткнуть его в новый комп, потом переустановить драйвера - это если Win7. Win10, скорее всего, заведётся и с системными драйверами. P.S. Если хочется и системный диск перенести на чего-нибудь побыстрее и поновее, то клонирование диска. Программ разных - множество. Главная проблема, которая может возникнуть - если на старом компьютере система загрузки стояла в режиме IDE, а на новом - в режиме AHCI (Sata). Последний раз редактировалось Komplanar, 17.10.2022 в 12:55. |
- а теперь попробуйте это же с 10, 11, 12 серией интел подвердить
![]() - не то говорите, разметка загрузочного диска важна: либо старая MBR, либо новая GPT. Новые МП обычно не грузятся с MBR разметки(хотя в в командной строке установщика винды 10(можно и в установленной рабочей винде10 это сделать - утилитка mbr2gpt) можно без потерь данных конвертнуть MBR в GPT, но обратно только с потерей разметки диска), а ide это совсем в древности осталось Последний раз редактировалось tigra-18, 17.10.2022 в 13:09. Причина: ошибся в наименованиях |
А зачем мне этот хлам?.. Я не любитель под каждый новый проц покупать новую материнку и доплачивать кучу денег за возможность поставить быструю память. Моя старенькая дешманская B350 спокойно переварила Ryzen 1600, 3600 и теперь 5600 (на интеле это было бы 7400/9400/10400/12400), а оперативка 2666, купленная ещё под первый проц, с каждым новым процем раскрывалась всё лучше - сейчас работает на частоте 3600. Если мне захочется мощей 12900К, я воткну туда 5800X3D.
Впрочем, по теме вопроса - по-моему, я не смог семёрку нормально поставить даже на 8600К. Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 17.10.2022 в 13:23. |
- где вот только ее приобрести то в современное время ![]() - как раз начиная с Вин7 и стало возможным легко менять IDE на AHCI и обратно: строчка в реестр - перезагрузка - включить в БИОСе - продолжить загрузку, это в ВинХР было великой лотереей, сработает процедура или нет. |
Смоленск
Я вам больше скажу: даже iPhone, операционной системой которого является UNIX и по определению не должен особо засираться со временем, начинает работать «вах как новый» после процедур «полный сброс устройства» и «восстановление из резервной копии». А винду сам бог велел профилактически раз в год сносить и переустанавливать, иначе она начинает выжирать вам рабочие часы совершенно незаметно (человек ведь постепенно ко всему привыкает, как известно). |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Интересно из-за чего? Тормоза? Глюки? Куча ненужных ресурсоемких процессов? Так грохнуть их все и всех делов.
а это то же самое, что выкидывать авто если обивка в салоне заляпалась |
Смоленск
Каждому по возможностям. Но потратить один рабочий день в году на профилактику инструмента, чтобы потом год ездить с ветерком, на мой взгляд вполне рационально. Ибо человек так устроен, что психика его а) весьма эффективно адаптируется к последовательной деградации и б) склонна с самооправданию. В итоге всё постепенно проваливается в тихий ужас и подкрепляющие мантры «всё нормально, все так живут». Соотечественников это касается в особой степени.
имхо, скорее "небрежность" в программировании, когда под давлением менеджмента выкладывается в публик лишь частично оттестированный программный продукт с последующими критическими обновлениями по баг-репортам. Что-то из ошибок исправляется, а часть багов так дальше и живет в программе - если в явном виде для пользователей не проявляются.
Учёт цен района строительства (ТЕР, ТСН) при расчёте количества рабочих для ПОС через норму выработки | Tyhig | Технология и организация строительства | 37 | 03.12.2016 13:10 |
Оформление Общих данных в комплекте рабочих одной марки, состоящей из 2 из отдельных частей | PACOMP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.05.2015 20:19 |
Возможно ли подрезать плиты ПК 72.15 до ПК 63.15 ? | Michael87 | Железобетонные конструкции | 2 | 06.01.2014 03:12 |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Добавить к пикетажу ПК | gunkin | AutoCAD | 1 | 11.09.2012 11:03 |
