Ошибка "не удается оставить элементы присоединенными"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ошибка "не удается оставить элементы присоединенными"
Непрочитано 17.10.2022, 15:47 #1
Denis15v
Добрый день!
Прошу помочь разобраться с проблемой: при попытке вырезать геометрию, получаю ошибку, искал в гугле, не могу понять, что делаю не так. Скриншоты прилагаю
ID:	250574  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.10.2022, 09:04
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени. Надо смотреть само семейство.) ТАк что выкладывайте сюда).
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 09:19
Denis15v
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Приложил. За прошедшее время умудрился каким-то образом обрезать с одной стороны, теперь застрял на другой, опять эта ошибка.
В компании дали задачу сделать 3д модели нашего оборудования в ревите, как обычно, "посмотри пару видеоуроков на ютубе и разберешься", на старой работе работал с компасом, там конечно гораздо проще всё собирать.
Можно ли перегонять 3д модель из автокада в ревит чтобы потом можно было прописывать характеристики для данной модели? Чтобы так не сидеть и не мучаться с ревитом
Тип файла: rfa Семейство1.rfa (492.0 Кб, 14 просмотров)
Denis15v вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 09:32
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Denis15v Посмотреть сообщение
К сожалению не могу посмотреть.(. для другой стороны попробуйте сделать другую полость и вырезать.
К сожалению с Автокадом прийдет много мусора, который не особо нормально чиститься. Лучше, спокойно всё с нуля создавать.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 09:44
Denis15v
Это итак отдельная полость, приложил 2 скриншота, на первом - то, что получилось раза с десятого после той же ошибки, на втором-то, что не могу сделать сейчас, в обоих случая опорные плоскости - центральные базовые, которые перпендикулярно друг другу, выдавливание в обе стороны
ID:	250592  Нажмите на изображение для увеличения
Denis15v вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 12:10
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
К сожалению, не очень понятно...есть 2 полости, одна вырезает центральную часть, а вторая (перпендикулярная) ?? что вырезает??
Vintorez вне форума
Как избавиться от сообщения "Не удается прочитать пользовательский словарь" maratenok AutoCAD 7 13.04.2020 19:35
Динамический блок "Не удается изменить настраиваемые свойства" PsixVK Динамические блоки 4 19.10.2013 16:07
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit Astartes Программирование 4 23.05.2013 12:08
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
