Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Открылись новые обстоятельства возникновения ошибки.
Оказывается дело не в макросе, а в самой команде Пурж. Попробую расписать. Если пользоваться стандартной командой _purge, то никаких ошибок не возникает. А вот если использовать вот такую команду _.-purge;_a;;_n, причем даже не макрокомандой, а последовательным вводом через командную строку, то в файле возникают ошибки. Причем в файлах созданных на основе шаблона acadiso.dwt и acadiso3D.dwt. В файлах созданных на основе шаблонов acad.dwt и acad3D.dwt ошибок не возникает. ВАЖНО: Шаблоны чистые, акадовские без вносимых изменений. Пробовал на 2011 и 2013 Акадах. Просьба к форумчанам, проверьте у себя пожалуйста. Создайте новый файл на основе указанных шаблонов. Примените команду _.-purge;_a;;_n. Сохраните чертеж. Закройте. Примените к данному чертежу команду Восстановить (_recover). Если файл был создан на основе шаблонов acadiso.dwt и acadiso3D.dwt, то должна появится ошибка (см. вложение). Так ли это?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Барнаул
hwd, Я читал вашу статью. Но по моему у нас разные случаи.
Как минимум различие в том что "Ваши" ошибки исчезают после закрытия файла. А "моя" ошибка остается, и тем у кого Акад 2012 может существенно подпортить жизнь. sertor, Спасибо, за подтверждение.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 Последний раз редактировалось Astartes, 23.05.2013 в 12:17. |
Фатальная ошибка AutoCAD 2009 при использовании СПДС ОЕ 6 | SeregOFF | AutoCAD | 6 | 26.04.2011 08:38 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
