Как рассчитать плиту перекрытия в ЛИРА-САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать плиту перекрытия в ЛИРА-САПР 2013?
Непрочитано 18.10.2022, 10:16 #1
Temix
Добрый день.
При расчете монолитного каркаса возникли проблемы с моделированием плиты перекрытия с балками между колонн. Пользовался рекомендациями статьи с лиры-сервиса https://liraserv.com/kb/108/990/ .
Что делать с плитой там не описывается. Я подозреваю, что жесткости балок и плиты учитываются 2 раза и сильно искажают результаты (тестовый файл прилагается). Если результаты верные, нужно ли производить какие то похожие манипуляции как в
https://www.youtube.com/watch?v=1NM0k5wX1DQ . Так же возник вопрос по поводу скачков поперечной арматуры в плите перекрытия возле колонн.
Тип файла: lir Тест плит.lir (1.20 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 18.10.2022, 13:49
JohnSmith
Оренбург
1. Если сделать балки везде прямоугольные, то, в данном случае, результаты армирования не меняются
2. Полезная нагрузка в 900 кг - достаточно серьезная, без балок поперечная арматура до 45 вылезает. Так что, может, и вполне нормально, что на углах поперечка 16. Можно сделать капители по углам, там как раз сетка замоделирована подходящая по размерам
3. Попробовал убрать шарниры в ЛИРА-САПР 2019 и поставить коэффициенты к жесткости, как в конце статьи лиры-сервиса, результаты армирования аналогичны с 2013 и шарнирами
4. По поводу видео Каманина - интересный вопрос. Можно было бы поглядеть, какие результаты получатся в данном случае. Опять же, весьма предусмотрительно сделана сетка для этого
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 19:19
Temix
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
1. Это связано с увеличением момента в модели с тавровыми балками (просто так совпало).
3. Они уменьшают жесткость именно для кручения но не в плоскости изгиба где работает полка тавра и плиты в одном уровне. Если делать АЖТ полки с плитой, то опять выходит некорректная схема.
Вот и возникает вопрос что с этим делать? И как остальные решают подобные задачи?
Temix вне форума
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 Dabbler Лира / Лира-САПР 6 28.04.2013 19:12
