Помогите настроить модельные виды в Архикад 18! Нет кнопки настройки
Не знаю какая у меня версия, но для проверки скачал "ArchiCAD 25 Build 3002 Rus", в нем такая же проблема, т.е. кнопки параметров модельных видов нет, но есть на нижней панели.
Проблема в том, что мне нужно настроить именно Архикад 18, импортировать не получается без открытия параметров. Помогите пожалуйста, это очень важно |
к слову 25-ый архикад должен быть v.4013+ версии. Проверить 18-ый можно нажав Помощь- об архикад(информация о лицензии). версия сборки 18-го должна быть v.9013
п.с. Если в 25-ом есть такая кнопка, ищи и в 18-ом ее, там в виде экрана монитора иконка вроде |
Как настроить на кнопки (либо команды) функцию "применить цвет (красный-зеленый и т.д.)" | Vova1502 | Программирование | 8 | 23.10.2013 16:56 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Макрос для выведения настройки пользовательской кнопки | Pinus | Программирование | 14 | 20.08.2010 00:53 |
Помогите настроить угловые еденицы измерения | vall | AutoCAD | 8 | 27.08.2008 00:47 |
Помогите настроить AutoCAD. | 4v | AutoCAD | 3 | 02.11.2006 14:12 |
