Что делать с крайними и угловыми сваями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать с крайними и угловыми сваями?
Непрочитано 18.10.2022, 14:29 #1
Алексей Г.
Здравствуйте! Изучая нормативную литературу наткнулся на следующую фразу: в соответствии с результатами мониторинга и выполненных расчетов крайние и угловые сваи воспринимают усилия в два-три раза больше, чем центральные. В связи с этим они выполняются короче, или применяются другие мероприятия (изменяются их диаметр или сопротивление по боковой поверхности). (п. 8.1.3.16 СП 267.1325800.2016). Помогите пожалуйста понять смысл перечисленных мероприятий. Для чего делают сваи короче, или меняют их сечение?
Непрочитано 18.10.2022, 15:44
Maharaji
укорочение сваи от сжимающий нагрузки равно
N- усилие в свае
L- длина сваи
A- площадь сечения сваи
E- модуль упругости материала
----- добавлено через 33 сек. -----
соответственно при большей нагрузке на сваю для ее уменьшения требуется либо площадь увеличить, либо длину укоротить
Последний раз редактировалось Maharaji, 21.10.2022 в 00:17.
Maharaji вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 15:59
Алексей Г.
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
соответственно при большей нагрузке на сваю для получения того же укорочения требуется либо площадь увеличить, либо длину укоротить
Насколько я понимаю, речь не идет о деформации сваи как стержня. Речь идет о мероприятиях, которые должны уменьшить перегруз свай. Может я ошибаюсь? Что должен предпринять конструктор, если крайние и угловые сваи перегружены больше допустимого?
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 16:08
Maharaji
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Для разгрузки свай уменьшают шаг между ними, создают пучки свай. Речь именно о деформации идет, так как при опирании конца сваи на твердую породу в перегруженных и будет большая деформация по длине.
Maharaji вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 17:18
| 2 #5
moff
КЖ
Речь идёт о жеткости свай в плане. При одинаковом исполнении сваи на углах и торцах фундамента сваи будут более жесткие и усилия в них будут, как и написано, в 2-3 раза больше. Если вы сделаете длину меньше, либо исключите из работы часть боковой поверхности, то снизите жесткость и тем самым уменьшите передаваемое на сваю усилие. Получится более равномерное распределение усилий, без резких скачков на краевых сваях, что более рационально с одной стороны, но более трудоемко и в стандартных условиях применяется редко.
moff вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 17:27
mainevent100
Ну как бы вообще мимо.
Сообщение от moff Посмотреть сообщение
Да. Но вот эта рекомендация - уменьшить несущую способность или уменьшить количество свай в крайних кустах тоже выглядит сомнительно. Посчитали несущую способность 60 тонн. Получили нагрузку в середине 40 тонн, в крайних 80 тонн. Уменьшаем длину (и несущую способность), теперь на крайние нагрузку 60, но несут они 50, например. В общем не нужные танцы с бубнами.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 18:10
moff
КЖ
Для вашего случая точно сомнительно.
В СП267 речь о свайном поле высотного здания...
moff вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 07:04
Алексей Г.
Что же тогда делать? Я не вижу другого способа расставить сваи только как по нагрузкам, которые получены из модели здания на жестком основании. После совместного расчета здания со свайным фундаментом появились перегруженные сваи. Что делать дальше? Добавить новые сваи? Разработчики программы STARK ES рекомендуют в модели ввести шарниры по оси Z в местах заделки свай в ростверк, которые включаются при достижении нагрузки на сваю равной ее несущей способности. Этим достигается перераспределение лишней нагрузки на соседние сваи. Это правильная рекомендация, или все-таки будет правильней откорректировать как-то свайное поле?
Непрочитано 19.10.2022, 07:18
mainevent100
это самый правильный способ, на мой взгляд - свая работает до достижения в ней предельного усилия, после чего просаживается без увеличения нагрузки.
Только при этом нужно убедиться, что величина начальной нагрузки (без шарниров) на эту сваю не превышает несущую способность по материалу.
Непрочитано 19.10.2022, 09:37
Чтобы свая стала податливее. Если все сваи по площади плиты имеют одну длину и диаметр, то нагружены будут неравномерно и в плите скорее всего будут значительные скачки эпюр внутренних усилий. Если после первого такого расчёта оптимизировать свайное поле (укоротить часть свай по внешнему контуру - одно из очевидных решений) - можно добиться более вменяемого распределения усилий в плите и получить экономию и по материалу свай, и по армированию плиты.
Но чтобы это смоделировать, расчётная модель должна учитывать поведение свай в массиве грунта и неравномерные деформации самого массива грунта.
"Закрепление по Z" убивает весь смысл такого расчёта (если я правильно понял о чём вы говорите, со старком дела не имел).
Непрочитано 19.10.2022, 09:44
mainevent100
нет. Это как в лире КЭ51 (пружинка) с жесткость по направлению Z, но с ограничением по максимальному усилию, то есть жесткость сваи линейная до определенной точки, после которой обнуляется. Результат - красивая картинка нагрузок на сваи, отсутствует перегруз.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 09:46
Алексей Г.
Имеется ввиду не закрепление сваи по Z, а сопряжение сваи с ростверком. Когда вводим шарнир для перемещения вдоль оси Z, свая после достижения усилия равного по величине ее несущей способности как бы отсоединяется от ростверка, проскальзывает относительно него.
Вы скептически относитесь к такому способу?
Непрочитано 19.10.2022, 10:02
mainevent100
нет.
Непрочитано 19.10.2022, 10:08
Понял. Но по-моему всё равно не то.
Это модель физического "срыва" сваи после достижения предела несущей способности по грунту. С учётом коэффициентов запаса реальная несущая способность до "срыва" обычно минимум на 20...40% выше, чем расчётная допустимая нагрузка на сваю. При этом осадка сваи моделируется линейно-упругой. Но в реальности то нет. На этом этапе она уже не линейная, т.к. диаграмма сигма-эпсилон на этом участке становится сильно криволинейной.
И чтобы это учесть, физ.модель грунта должна быть нелинейной. Тогда крайние сваи начнут проседать и начнут "догружаться" остальные.
Хотя возможно ваша схема с конечной жёсткостью по Z и работоспособна в какой-то мере... Но был бы я экспертом - я бы такое не принял для высотки (1 уровень ответственности же? нету денег на нормального расчтёчика?)
Непрочитано 19.10.2022, 10:16
mainevent100
да. Возможно, с таким подходом можно недооценить усилия в ростверке, но в большинстве "стандартных" случаев это приемлемо.
вот не нужна такая точность, можно называть модель более и менее точной, она все равно будет далека от реальной работы.
Непрочитано 19.10.2022, 10:29
1 | 1 #16
OSPV
Инженер
Благовещенск
Вот статья была , может поможет.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 10:38
Алексей Г.
Способ с шарниром преподает на курсах по STARK ES человек, который работает в расчетном отделе ЦНИИСК им. Кучеренко. Я его не сам выдумал.
Непрочитано 19.10.2022, 10:45
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Хорошая статья, и работа хорошая интересная проведена
Есть ещё инженеры, а не операторы расчётных программ.
Способы есть разные, применяемые для разных целей. Я не говорю, что он плохой и приведёт к аварии или каким-то бедам. Он... примитивный и приведёт к перерасходу средств заказчика.
Статью выше прочтите - хорошая и объясняет то, о чём речь ведём.
Непрочитано 19.10.2022, 10:54
tigra-18
- ну тогда понятно, у Старка с МикроФи все не как у советской школы(Лира и СКАД), и связь конечной жесткости они обозвали шарниром(у них их много разновидностей - узловые, элементные, новые, новые2 и т.д )
- а в чем отличие например от куста на 9-11 свай , там тоже часто крайние сваи на 25-35% более загруженные чем в серединке (ростверк из условий продавливания, с учетом арматуры подобран, совсем не 2 метра высотой)
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.10.2022, 11:15
mainevent100
Вот статья была
жаль в статье не привели значения нагрузок на сваи.
при этом какие-то сложности, видимо, были, иначе бы не поставили более длинные сваи в край
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d? Spoutnik Основания и фундаменты 67 20.10.2023 08:38
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? Romanaum Прочее. Программное обеспечение 9 12.06.2020 19:08
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? Wertgan Профессии и трудовые отношения 50 10.04.2020 07:02
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
