Прошу подсказать место установки теплосчетчика в котельной.
Ещё вопрос, близкий к ТС.
В существующую систему отопления одноэтаж дома врезал циркнасос и сделал обвязку котла, как в альбоме VALTEC. В альбоме два варианта присоединения расширителя (бак мембранный), см. вложения. В чем разница? Я присоединил как на схеме между котлом и насосом. И ещё пришлось выбросить обратклапан, т.к. насос на малой скорости не осиляет передавить клапан. Прошу ваше суждение
Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке | Евгений121212 | Металлические конструкции | 81 | 11.12.2021 10:36 |
Прошу пояснить и подсказать по армированию фундамента под оборудование | denis_63_proekt | Железобетонные конструкции | 27 | 21.04.2021 05:15 |
Прошу подсказать, что за ЖБ изделие | yarrus77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.05.2012 17:57 |
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2010 15:17 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
