Армирование узла пересечения двух балок в дали от опоры
ИМХО, зря вы выкинули хомуты из пересечения балок, да и в опорных сечениях балки Б1. За счёт чего нижняя арматура будет держать опорные усилия?
Второе - а что, балка Б1 реально будет способна воспринять крутящий момент?.. Я бы больше озадачился работой узла на срез, чем на восприятие момента. |
----- добавлено через ~37 мин. ----- А для чего ставить хомуты в пределах опоры для балки Б-1 , кроме как для того что бы зафиксировать продольную арматуру в проектном положении? ??? На сколько я знаю если опора ж/б то первый хомут нужно ставить на расстоянии 50мм от грани опоры, (для кладки вроде реально есть требование хомуты ставить в пределах опоры, но у нас вариант железобетонной опоры) |
Если вы выполните все конструктивные мероприятия по организации рамного узла соединения балки с колонной, в расчете необходимо будет смоделировать раму и получить соответствующие внутренние усилия в элементах конструкции.
Как получить точки пересечения двух полилиний? | Mozgunov | Программирование | 42 | 03.09.2023 09:38 |
Выбор узла крепления балок в балочной клетке | Borka | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.06.2012 14:14 |
Как замоделировать сопряжение опоры и балки при расчете балки на двух опорах? | Пирожок1990 | ANSYS | 15 | 14.06.2012 10:40 |
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. | sinner | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2011 17:03 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |
