Не меняется стиль мультивыносок на другой существующий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Не меняется стиль мультивыносок на другой существующий
Непрочитано 21.10.2022, 02:32 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Знакомые программисты сказали, теоретически есть два способа изменить стиль мультивыносок:
1. (vla-put-StyleName obj <существующий стиль>)
2. (vlax-put-property obj 'StyleName <существующий стиль>)
И оба ничего не дают в результате - стиль мультивыносок остается каким был. Это не так, оба способа работают. Это была проблема последовательности действий в конкретной программе.
Все-таки, как лиспом изменить стиль мультивыносок?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 21.10.2022 в 18:09. Причина: ошибочное суждение - стили мультивыносок меняются
Непрочитано 21.10.2022, 07:08
1 | #2
valerik88
У меня vlax-put-property сработало
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq n (car (entsel "ddd")))
(setq vla (vlax-ename->vla-object n))
(princ (vlax-get-property vla "StyleName"))
(vlax-put-property vla "StyleName" "test")
valerik88 вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 08:36
1 | #3
Может, надо принудительно еще и vla-update использовать? Ну или работать через DXF
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 18:05
АлексЮстасу
топограф, технолог
Разрешилось! Спасибо!
Это была проблема не этих способов - они оба срабатывают!
Мне сказали, что в программе после vla-put-StyleName делались другие изменения мультивыносок через DXF, и они "отменяли" это изменение стиля.
Если vla-put-StyleName выполняется в этой программе после сохранения изменений через DXF, то изменения стиля мультивыносок сохраняются.
В принципе, тему можно вообще удалить, как ошибочную и бесполезную.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 21.10.2022 в 18:10.
АлексЮстасу вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Solidworks 2012. Не меняется вырез от автокомпонента при выборе другой его конфигурации. Pozia SolidWorks 2 30.01.2014 07:53
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
Как пересесть за другой комп? Krieger AutoCAD 3 27.03.2007 08:57
В Layout'e не отображается стиль Monochrome Torino AutoCAD 3 08.02.2005 03:54
