Какова допустимая разница диагоналей в доме из бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова допустимая разница диагоналей в доме из бруса?
Непрочитано 22.10.2022, 19:37 #1
Павел К.
Добрый день! Какова допустимая разница диагоналей между углами дома из бруса? В каком нормативном документе эта разница указана?
Непрочитано 22.10.2022, 19:44
| 1 #2
v.psk
Псков
Если что-то есть то оно должно быть с сп 70, но я не проверял.
С точки зрения несущей способности ромб или квадрат - не так уж важно
v.psk на форуме
Непрочитано 22.10.2022, 22:24
Бам
И у прямоугольника и параллелограмма диагонали равны! В нормативных документах нет бреда про диагонали.
Бам вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 07:48
lexa_3513330
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Шо?
Таки есть:
СП 70, п. 4.3.1 таблица 4.1
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 08:06
Аshаs-ка
проектировсчик
Диагонали равны все- таки у прямоугольника и у симметричной трапеции....
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 08:26
lexa_3513330
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Построить из бруса трапецию - это надо какую-то особую выдающуюся криворукость иметь.
А вот параллелограмм можно запросто организовать
Непрочитано 23.10.2022, 13:52
Бам
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Таки есть:
4.3 Укрупнительная сборка
4.3.1 При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований на предельные отклонения размеров, определяющих собираемость конструкций (длина элементов, расстояние между группами монтажных отверстий), при сборке отдельных конструктивных элементов и блоков, не должны превышать величин, приведенных в таблице 4.1.
Укрупнительная сборка это не дом, хотя рамеры отправным марок бывают и побольше некоторых домов.
Точно. Заработался, не то написал
Верно. Для этого нужно контролировать, чтобы хотя бы один угол был прямым и две диагонали. Это очень колхозная методика, годящаяся для садовых домиков и бань. По хорошему надо вызывать геодезиста и выносить нормально оси.
Бам вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 10:00
Бахил
Навеяло:
...по нашей буссоли приходит весна...
А ещё есть астролябия, мензула, тахеометр...
Но буссоли вполне достаточно.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 23:19
kosiacc
СП70.13330 пункт 8.1.7 дает довольно обширное поле для фантазии на счёт допусков)
kosiacc вне форума
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? Саит Менакаев Прочее. Архитектура и строительство 31 26.10.2020 19:30
Какая допустимая разница в % между двумя параллельными съемками объема насыпи? Константин_1 Прочее. Отраслевые разделы 1 11.10.2017 21:24
Разница осадок - это разница осадок или осадок плюс просадок? Rourker Основания и фундаменты 2 18.08.2014 16:50
Какова разница между "противопожарная стена 1-го типа" и требованием к стене REI 150? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 27 30.04.2013 15:12
Какова разница в стоимости? Александёр Конструкции зданий и сооружений 11 03.07.2008 05:47
