В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие?
Непрочитано 05.04.2011, 15:36 1 | #1
Саит Менакаев
Производитель работ
Ялта-Киев
В актах на скрытые работы указывал в строке Наименование - "Устройство монолитного ж.б. перекрытия", технадзор вернул все акты сделав замечание, что правильно писать "Ж.Б. покрытие"
Подскажите в чем разница???
Непрочитано 05.04.2011, 15:40
2 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
покрытие - самое верхнее перекрытие 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 15:42
1 | #3
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
перекрытие - перекрывает
покрытие - покрывает
PS технадзору докопаться надо было??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 15:43
1 | #4
Саит Менакаев
Производитель работ
Ялта-Киев
Да, решил завернуть назад все акты, чтобы приостановить проплату!!!
Саит Менакаев вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 17:23
1 | #5
inogost
на какой объект составляли акт?
Вообще термин "покрытие" встречается в разных нормативных документах: СНИП 2.03.13-88 Полы, СНИП II-26-76 Кровли, ВСН 35-77. Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий. Ну и еще в СНИПе на автомобильные дороги СНИП 2.05.02-85*.
inogost вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 17:29
1 | #6
Саит Менакаев
Производитель работ
Ялта-Киев
inogost,
Объект-гостиничный комплекс:Металлический каркас перекрытий монолитной ж.б. плитой!Вот по поводу этой плиты и возник спор!
Непрочитано 05.04.2011, 17:45
1 | #7
zenon
Саит Менакаев, а ссылку в каком документе именно так написано технадзор дал?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 17:52
1 | #8
Саит Менакаев
Производитель работ
Ялта-Киев
Никакую ссылку не дал!Он так считает и всё!
Непрочитано 05.04.2011, 18:11
1 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Саит Менакаев Посмотреть сообщение
inogost,
Ж.б. плита служит "крышей"? Или конструкции "крыши" отдельные и эта плита к крыше никакого отншения не имеет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 19:29
1 | #10
Саит Менакаев
Производитель работ
Ялта-Киев
Перекрытие служит кровлей причем эксплуатируемой!
Непрочитано 06.04.2011, 11:19
1 | #11
inogost
в СНИПе на Кровли написано следующее:
Покрытие - верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным.
С другой стороны, про покрытие сказано следующее:
Покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям (СНИП Полы)
Про перекрытие не нашла нигде определения.
inogost вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:27
1 | #12
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
В серия прошлых лет , да и сейчас, встречается четкое разделение между строительными конструкциями покрытия и перекрытия, так вот к примеру есть сборные плиты покрытия и плиты перекрытия, в вашем случае как мне кажется следует написать конструкции монолитного ж.б. покрытия...
Witsoon вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:37
2 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда - покрытие. Так принято, и везде и повсюду так и говорят.
Но требовать переписать - не знаю... Если только это не связано с какими-нибудь терминологическими нюансами из норм. Например, огнестойкость покрытия и огнестойкость перекрытия могут быть разными.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 18:06
1 | #14
AspirantMK
А в расценке, по которой Вам платят, как данная конструкция названа?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 18:25
1 | #15
Zuk
Ищу себя.
В актах нужно писать так, как написано в чертежах. Даже если эта конструкция там названа "какая-то фигня".
Zuk вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 18:04
VVo
если в проекте она называется перекрытие та конструкция, на которую составлен акт, то он не прав, если в проекте называется покрытие- то он прав
VVo вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 14:54
GeptaR
Кто знает, подскажите пожалуйста, что такое "Перекрытие 2-го этажа" в 3-х этажном здании? Это между какими этажами (1/2 или 2/3)?
Если можете, подскажите литературу, где прямо или косвенно указан принцип именования междуэтажных перекрытий.
GeptaR вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 16:10
vik123
Сообщение от GeptaR Посмотреть сообщение
Проанализируйте понятие "перекрытие подвала" и все будет ясно )
vik123 вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 17:35
GeptaR
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Я слышал понятия "перекрытие над подвалом" и "чердачное перекрытие". Но, видимо вы правы, логичнее идти от фундаментов к кровле, а не наоборот. Тем более, что есть еще и понятие "цокольное перекрытие" - для полов 1-го этажа.
GeptaR вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 22:26
deviser
Такого технадзора самого надо проверить на соответствие должности.
Вообще, кто написал в акте на скрытые работы "Устройство монолитного ж.б. перекрытия"? Если речь идет об освидетельствовании скрытых работ, то руководствоваться нужно СНиП 3.03.01-87 по приемке работ . Там в перечне видов работ нет такого вида, как Устройство монолитного ж.б. перекрытия или покрытия. Упомянутое "устройство" состоит из нескольких видов работ: опалубочные, арматурные, бетонные. Их и надо освидетельствовать по отдельности, а не всё вместе.
Если рассматривать применение терминов "покрытие" и "перекрытие", то зависит от того, какой раздел проекта разрабатывается.
Если раздел КЖ, т.е.конструктивная часть, то используется только термин "перекрытие", поскольку для проектирования железобетонной плиты все уровни одинаковы и различаются только схемой работы и нагрузкой, а какой уровень - последний, первый или промежуточный - на расчеты никак не влияет. Даже проектируя фундаментную плиту, не важно, как ее назвать, можно написать просто "ж/б.плита на отметке такой-то"; важно ее армирование, размеры и марки материалов.
Термин "покрытие" применяется в архитектурном разделе, так как под ним подразумевается перекрытие, расположенное на самом верху здания и подвергающееся воздействию факторов, находящихся снаружи здания, в отличие от перекрытий, которые расположены во внутреннем объеме здания, т.е. не подвержены атмосферным воздействиям. В конечном счете, от этого зависят выбор применяемых строительных материалов, условия их эксплуатации, решение различных узлов примыканий и отделки.
П.С: Я помню на стройке однажды спор разгорелся из-за того, как правильно писать в исполнительных документах "подбетонка" или "бетонная подготовка", и за то время, пока прораб и технадзор спорили, рабочие весь бетон, который должен был быть уложен по чертежам, спокойно уложили.
deviser вне форума
"ПОС" и "Стройгенплан в составе ПОС" в чем разница? Vikk Технология и организация строительства 19 31.03.2011 12:52
Содержание и Состав проекта: в чем разница DiViNE Организация проектирования и оформление документации 6 17.03.2009 01:27
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
