Как сделать равномерный нагрев боковых стен металлического контейнера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как сделать равномерный нагрев боковых стен металлического контейнера?
Непрочитано 24.10.2022, 15:13 #1
esazhnev
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой.
Требуется поток горячего воздуха от дизельной горелки Lamborghini правильно запустить по внутреннему контуру для равномерного нагрева боковых стенок металлического бункера с целью прогрева асфальта, который размещен внутри контейнера.
Исходные данные:
Утепленный металлический бункер внешними размерами: 1900 х 1900 х 1500 мм.
В нижней части установлена дизельная горелка, которая дует пламенем в металлическую трубу. Труба проходит по центру бункера.
В трубе сделаны отверстия в нижней части и в конце для выхода горячего воздуха.
На настоящий момент центральная часть (где проходит труба) сильно перегревается, перегревается дно внутреннего контейнера и передняя стенка (та сторона, куда дует горелка).
Задача: Сделать равномерный нагрев стенок и дна контейнера.
Прошу помочь советом или решением.
Название: Снимок экрана 2022-10-24 в 15.06.55.png
ID:	250768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-10-24 в 15.06.47.png
ID:	250769  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.10.2022, 19:43
Дмитррр
НЛО
Если нужна на самом деле приличная однородность, то вряд ли без моделирования или натурных экспериментов можно обойтись.
А так унжно либо увеличивать количество труб, либо пускать теплый воздух по периметру бункера, либо что-то мудрить с теплопроводами.
А ещё по картинкам ничего не понял. Где собственно объём бункера, где источник тепла, где утепление...
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 20:57
esazhnev
Ищу такого специалиста, кто сможет смоделировать, но пока безуспешно. Поэтому обратился сюда.
Наружная обшивка из листа толщиной 1.5 мм, затем идеи минеральная вата толщиной 50 мм, снова листа 2 мм, воздушное пространство (где проходит горячий воздух), внутренний бункер толщиной листа 3 мм. Вкратце конструкция бункера. Наглядные рисунки могу завтра скинуть.
esazhnev вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 21:16
Admin
Administrator
Сообщение от esazhnev Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
Отклонение каменных стен по вертикали в частном коттедже Burunduk133 Каменные и армокаменные конструкции 5 18.11.2021 12:51
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
Как сделать шаблоны стен, полов для Revit (любая версия где возможно) pwr89 Revit 0 08.01.2016 14:34
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50
AUTOCAD 2010 Architecture_ из контура стен сделать стены? Sky_Master Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.10.2009 19:09
