1 | | #1 |
Разные коэффициенты запаса устойчивости для защемлённой стойки в линейном и нелинейном расчете.
Ну программа это позволяет делать. А почему бы собственно не вычислить? Хотя бы для удобства, чтобы не считать два раза - сначала линейно, а потом нелинейно и перебирать оттуда данные для постпроцессора. Тем более что геометрически нелинейный расчёт считается всё также в упругой постановке. В любом случае программа не должна вводить пользователя в заблуждение, я думаю. Уж тогда не вычислять вообще если не может вычислить корректные значения. Тем более что геометрически нелинейный расчет мало чем отличается от линейного упругого, кроме того что он производится во много шагов.
Потому, что метод расчетных длин предполагает использование усилий, полученный из линейного расчета. Вычислять расчетные длины из нелинейного расчета просто противозаконно. Хоть может показаться, что и удобно. И вообще нелинейный расчет стержней на устойчивость - это расчет по деформирующейся схеме. Для такого расчета не нужны расчетные длины, нужны только начальные несовершенства.
Я в целом то с Вами согласен. Хотя лично мне не понятно из чего вытекает противозаконность. Запрета в СП 16 нет как я понимаю. В Американских нормах типа AISI 360-16 всё это детально прописано, как и для чего, а в СП 16 как я понимаю как хотите так и делайте. Вот посмотрел современный учебник по динамике и устойчивости сооружения Масленникова 2017 г.. Там в главе "расчет по деформированной схеме" чётко прописано, что расчет на устойчивость в отличии от расчета на прочность выполняют по деформированной схеме, и далее идут примеры расчета по деформированной схеме с отысканием критического параметра ню - который является ничем иным как величиной обратно пропорциональной расчетной длине. Таким образом профессора строительной механики даже современные не видят ничего противозаконного в отыскании расчетных длин при расчете по деформированной схеме. Это уже не говоря о том что мы несколько отошли от вопроса таких странных расчетных длин в SCAD при нелинейном расчете.
Тем не менее все эти вопросы для меня очень важны и интересны. Вот кстати окно управления шаговым процессом в SCAD. Там надо предварительно поставить галочку для расчета на устойчивость после нелинейного расчета, иначе расчет конкретного загружения произведен не будет. Значит таки разработчики точно предусмотрели эту функцию как штатную и корректную. Но результаты обескураживают. Пока что удалось понять, что чем ближе нагружение к критической силе(КЗУ=1 для линейного расчета) тем в больший космос устремляются расчетные длины, хотя они всё также зависят от количества шагов и их величины, не влияя на КЗУ который устремляется к нулю чем ближе мы подходим к критической силе. Они переваливают за 200 и 300 метров для нагрузки 27,6 тс. Далее удалось выяснить. что если при линейном расчете КЗУ будет 1,20 то нелинейный КЗУ 0,20 и так далее, он отличается на единицу в меньшую сторону с точностью примерно до 0,002. Такая же ситуация и для КЗУ второй и третьей форм потери устойчивости. Всё это как-то странно для штатной функции. Последний раз редактировалось forest1gr, 26.10.2022 в 07:52. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну так разберись сначала для чего этот "огород". Где там "определение расчётных длин"?
КЗУ тут абсолютно не причём.
Ну вот я это и пытаюсь сделать(разобраться). Если Вы не хотите это сказать здесь. Может хоть посоветуете в какой книге про это почитать.(желательно с указанием главы)
И что тут разбираться? Полная нагрузка разбивается на несколько частей - шагов. Части прикладываются последовательно. Внутри шага считается линейная система с характеристиками, определёнными на предыдущем шаге. Сумма всех шагов = 1.
Ну и после всех шагов можно посчитать "упругую" устойчивость с характеристиками последнего шага. А вот здесь могут быть нюансы. И где "расчётные длины"? Дальше спрашивай с Перельмуттера.
Для меня загадка. Перечислены все конструктивные схемы от чисто рамных до чисто связевых. Или я не догогняю?
Конструктивные схемы перечислены все, но выделен случай учета расцентровки
Последний раз редактировалось румата, 26.10.2022 в 08:47. |
Для начала прочтите первые страниц 15-20 книги Н.В. Корноухова "Прочность и устойчивость стержневых систем" 1949 года издания и разберитесь что он называет "устойчивой прочностью" и что такое "устойчивость второго рода.
Геометрически нелинейный расчет очень сильно отличается от линейного. Хотя бы тем, что учитывает уменьшение погонной изгибной жесткости стержней в зависимости от величины действующего продольного усилия в стержне на каждом шаге. Собственно поэтому Вы получили при нелинейном счете значительно меньший КЗУ, чем при линейном со всеми "вытекающими" из этого последствиями в виде расчетных длин.
Я об этом уже писал. Мне кажется тут ошибка как раз чисто в программном коде. что у них единичка на нолик меняется при нелинейном расчете. С расчетными длинами мне тоже не понятно. Откуда они такие берутся. за 200 метров при конструктивной длине 5 метров. |
СП63(железобетон) это вообще не про устойчивость стержней постоянного сечения.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Да где угодно. Можете у Зенкевича почитать Вот на картинке видно, что добавка момента от продольной силы вызовет суммарное увеличение момента в стержне, а следовательно уменьшит его погонную жесткость относительно случая чисто перечного изгиба. ![]() Последний раз редактировалось румата, 26.10.2022 в 10:51. |
Ну это я худо бедно знаю. Я же специально считаю в нелинейно постановке стержень без горизонтальной нагрузки. Чтобы получить в точности всё тоже самое что и в случае линейного расчета. Я уже сильно склоняюсь, что в SCAD с этим расчетом явная ерунда. и Там величина при выводе КЗУ для нелинейного случая просто уменьшается на единицу с погрешностью не более 0,002(это характерно даже для высших форм потери устойчивости!). Кстати при попытке приложить нагрузку больше критической, расчет останавливается из-за геометрической изменяемости системы, как раз на том шаге где в линейном расчете найдена критическая сила.
Последний раз редактировалось forest1gr, 26.10.2022 в 11:15. |
200 метров не знаю, такого не должно быть. Покажите где смотрите на такие значения |
Чтобы получить расчетные длины более 200 надо нагрузку поменять на близкую к критической то есть не 15 тонн, как у меня а 27.6тонн. |
Почему при расчете свободных длин при моделировании фермы элементами рамы и при моделировании фермы ферменными элементами получаются разные результаты | vlasctelin | SCAD | 3 | 11.07.2018 09:07 |
Какие коэффициенты применяются при расчете металлических изделий | Василий 171 | Машиностроение | 13 | 14.11.2016 20:31 |
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 6 | 30.10.2008 17:10 |
Нагрузки и коэффициенты запаса | YRat | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.04.2008 13:56 |
