Где можно найти указание или пример по расчёту прочности по наклонному сечению по современным нормам пустотной преднапряженной плиты с учетом влияния преднаряжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где можно найти указание или пример по расчёту прочности по наклонному сечению по современным нормам пустотной преднапряженной плиты с учетом влияния преднаряжения?
Непрочитано 26.10.2022, 16:28 1 | #1
ingt
Где можно найти указание или пример по расчёту прочности по наклонному сечению по современным нормам пустотной преднапряженной плиты с учетом влияния преднаряжения? Или общие указания для такого расчёта для любого сечения.
Непрочитано 26.10.2022, 17:13
| 1 #2
Ruthen38
А разве преднапряжение арматуры влияет на прочность элемента (хоть по нормальным сечениям, хоть по наклонным)? Насколько я знаю, оно выполняется исключительно для того, чтобы уменьшить прогибы и увеличить трещиностойкость.
Ruthen38 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 18:40
1 | #3
ingt
По п. 3.5.3 пособия к СП 63 влияет.
Тип файла: pdf mp07Мет пособие_Пред напряж_Фаус_2015.pdf (3.56 Мб, 72 просмотров)
ingt вне форума
Непрочитано 29.10.2022, 12:19
Tyhig
А с другой стороны есть требование СП по предварительно напряжённым конструкциям считать по 1 ГПС по СП 63, а там не влияет.
В общем, вопрос.
Получается надо делать 2 расчёта, что ли...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.10.2022, 13:23
ingt
СП 63 в разделе "9.2 Расчет элементов предварительно напряженных железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы" не содержит проверку прочности по наклонным сечениям.
Старый СНиП ограничивал добавку прочности по наклонным сечениям от действия преднапряжения 50 %. Сейчас в пособии такого ограничения нет.
ingt вне форума
Непрочитано 29.10.2022, 13:26
Бахил
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ну и в чём сомнения? По нему и считай. Какие ещё "указания"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2022, 13:36
ingt
Без учёта преднапряжения пустотки в 1,5-2 раза не проходят по накл. сечению.
ingt вне форума
Непрочитано 29.10.2022, 15:51
Tyhig
А это значит ?
Tyhig на форуме
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? eugenmax Железобетонные конструкции 24 15.12.2020 19:36
Где можно найти хорошие примеры решения задач по диагностике на усиление конструкций, с учетом КТС? (и т.д.) Dan0007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.08.2016 12:02
Каким образом учесть сдвиговую жесткость пустотной плиты, моделируя её стержнями? intestinal SCAD 6 19.10.2015 13:29
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
