Обязателен ли геотекстиль?
стройка - наше все
R.F.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сами же ответили в следующем абзаце
Отнимите от толщины нижнего слоя 10см и прикиньте грубо последствия. Ну и сроки нормальной эксплуатации падают, ввиду перемешивания с "какой" Геотекстиль, вообще-то, целый класс материалов, да и применять его нужно уметь. Справа - так для георешёток / геосеток картинка, когда прослойка воспринимает растяжение, как арматура в бетоне. Для чисто разделяющей прослойки это излишне. Хотя никто не воспрещает использовать прослойку в нескольких целях, и соответственно подбирать. |
Обязателен ли технический этаж при плоской крыше? | Маркин87 | Технология и организация строительства | 0 | 29.03.2017 10:27 |
Энергопаспорт теперь не обязателен? | Aragorn | Организация проектирования и оформление документации | 21 | 21.09.2016 06:28 |
Обязателен ли расчёт на продавливание? | shakuredo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 05.03.2013 11:00 |
Обязателен ли контакт поверхностей в НП фермы Молодечно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.02.2010 09:09 |
Обязателен ли бассейн в детском саду | slimmy | Архитектура | 8 | 14.01.2010 23:27 |
