Обязателен ли расчёт на продавливание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обязателен ли расчёт на продавливание?
Непрочитано 17.04.2008, 09:15 #1
shakuredo
Добрый день! Возник вопрос.
Обязателен ли этот расчёт (субж) в случае
монолитной фундаментной плиты и идущих по ней (лентой) стен подвала
из фундаментных блоков (b = 30 см)
толщина плиты 30см
Почему спрашиваю:
в случае, скажем сетки колонн по плите данный расчет напрашивается -
имеет место быть точечное приложение нагрузок (эффект шила)
а в случае ленты говорить о точечном приложении нагрузки
как бы неправильно. -- какое же здесь может быть продавливание?
или я неправ?
подскажите, пожалуйста
Если субж нужен, то где можно подсмотреть
примерчик расчета?
очень жду помощи
Непрочитано 17.04.2008, 09:25
DTab
ж б
Ярославль
не обязательно. Но можно проверить условие 3.40 а) и б) пособия к СНиП 2.03.01-84 по условию проверки сечений на действие поперечной силы по бетону без поперечного армирования.
DTab вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 09:41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если фундаментная лента обрывается, а от ее торца плита еще идет, то надо на поперечную силу проверять. В загрузках посмотрите отчет Залесова, там в конце рассмотрен подобный случай.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:07
troja
В принципе расчёт на продавливание это и есть расчёт на поперечную силу.В данном случае если больше делать нечего, то можно и попытаться сделать такие расчёты, только результат то предсказуемый. Скорее бетонные стеновые блоки начнут раздавливаться от нагрузки, чем армированная монолитная фундаментная плита продавливаться, а судя по толщине блоков и нагрузка то ерундовая.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 12:05
shakuredo
... В загрузках посмотрите отчет Залесова, там в конце рассмотрен подобный случай.
если мона, поконкретнее
shakuredo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 12:53
shakuredo
Спасибо всем ответившим
вроде нашел отчет Залесова
Непрочитано 05.03.2013, 00:20
Mikael
У меня тоже вопрос из разряда "А нужно ли...?"
Монолитно-каркасная 5-тиэтажка. Если не использовать балки то с продавливанием плит перекрытия все понятно, но я использую балки. толщина балок 400 (из них 200 плита). Правильно ли будет делать расчет принимая толщину продавливаемого элемента 400мм? Тогда армирование не нужно будет. И нужно ли считать продавливание плиты в месте опирания на балки? или этим можно пренебречь.
Mikael вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 04:21
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
балку на наклонную трещину по опоре проверьте
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:00
TNemo
Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
балка должна нести поперечную силу, продавливание тут не к месту
TNemo вне форума
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) Дикобраз Расчетные программы 65 27.12.2010 00:54
расчёт по Еврокоду-2 fund Разное 9 21.06.2007 15:14
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36
Расчёт кровли konstruktor Архитектура 9 19.04.2006 15:29
