Какие данные должны быть в опросном листе на деформационный шов мостового сооружения?
Вологда
Не совсем понял что за зверь этот "Опросный лист", но на мой взгляд напрашиваются еще:
-косина сооружения -тип поперечного профиля (поперечные уклоны покрытия и ширина на каждом участке) -конструкция плиты пролетного строения для разработки узла крепления -требования по наличию шумоподавляющей гребенки. -тип резинового компенсатора (если речь идет про швы типа Маурер, они разные бывают, с выступом вверх и обычные) |
Чертеж будет, но что из него и вообще вносить- вызвало затруднения |
Какие полы должны быть в складе ЛВЖ? | ВАСИЛИСКА | Архитектура | 13 | 15.11.2021 17:03 |
Какие должны быть противопожарные преграды | Валериан | Пожарная безопасность | 3 | 03.09.2020 19:03 |
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? | tough | Пожарная безопасность | 21 | 22.12.2016 13:43 |
Какие документы должны быть у ген проектировщика? | lexsik | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 10.12.2012 10:37 |
