Не работает видовой экран, находящийся в составе динамического блока форматки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает видовой экран, находящийся в составе динамического блока форматки
Непрочитано 02.11.2022, 10:40 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Пытаюсь создать форматку под свои нужды, так как тысячи готовых решений из дебрей интернета не устраивают меня из-за штампа, который по ГОСТу для геологических отчетов в корне отличается от стандартного штампа.
В состав динамического блока включил и видовой экран. Но при работе в листе, при попытке изменить масштаб видового экрана, в комстроке появляется надпись "Нет активных видовых экранов п пространстве модели". Что не так с моим видовым экраном?
DWG 2013
Форматка_2000_1.dwg (619.8 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 02.11.2022, 12:50
name02
Я не понял - про динамический блок. В прикрепленном файл обычный (статический) блок с атрибутами.
Внутри блока есть видовой экран. Этот экран отключен и не включается - в Автокаде 2022 выдает сообщение "Не в пространстве листа".
Ты как с блоком работать планируешь, может тебе сделать шаблон листа или блок в палитру блоков поместить (при вставке блока из палитры возможно сразу блок взрывать)?
name02 вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 13:01
Сергей812
есть пространство листа, по факту блок. Акад там видит и "понимает" ВЭ, так как знает - что он должен перебирать непосредственно вложенные примитивы внутри данных типов блоков ака пространств листов. А если акад начнет перебирать все уровни вложенности примитивов - чертеж начнет "виснуть" уже с гораздо меньшим количеством объектов в чертеже. Используйте шаблоны *.dwt, штамп в шаблоне можете любой свой сделать вместо готовых - если не устраивает.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 13:57
VitalyAF
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
...не устраивают меня из-за штампа, который по ГОСТу для геологических отчетов в корне отличается от стандартного штампа.
В чём корень отличия?
...тысячи готовых решений из дебрей интернета не устраивают
В дебрях не надо, здесь на сайте есть тема про дин. блоки, там посмотрите. Сама рамка и штамп - почти статические, кол-во их размеров и типов - небольшое. Т.е. дин блок может просто поставлять нужные их варианты, гораздо важнее их автоматическое заполнение данными из полей подшивки с авто обновлением... Поэтому куда важнее сочетание рамки со штампом с подшивкой...
ЗЫ ...
ВЭ может формироваться из "Именованного вида модели", их можно копить и использовать как библиотеку стандартных изделий , узлов, деталей, обмениваться в локальной сети из подшивки...
А у вас всё это недоступно...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.11.2022 в 14:36.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 14:22
Сергей812
а зачем отметки E W в саму "форматку" занесены? Есть "форматка", есть ее содержимое. Каждое управляется своими методами и приемами.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2022, 02:29
n0str0m0
геолог
Эти отметки автоматически подписывают координаты координатной сетки в зависимости от расположения видового экрана в пространстве листа и стандартного масштаба видового экрана.
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Это только заготовка блока. Он будет динамическим, там будут присутствовать форматы листов от А4 до А0. Кроме того, блок будет растягиваться. Это же динамический блок уже будет? Возможно я неправильно понимаю смысл выражения Динамический блок
Планирую помещать форматку в пространство листа, сразу автоматически подписываются координаты сетки, затем небольшие правки в штампе: название проекта, название приложения и т.д.
Но видовой экран в моем блоке отказывается работать. На этом я застопорился(((
Пока не знаю, как создать штамп в шаблоне. если только создать форматку и сохранить ее в формате *.dwt ?
Последний раз редактировалось n0str0m0, 03.11.2022 в 05:04.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 03.11.2022, 08:42
Oleg T
Разве акад может работать с ВЭ, который внутри блока, не заходя в редактирование блока? Для меня это что-то новое, просветите.
Oleg T вне форума
Непрочитано 03.11.2022, 09:16
| 1 #8
Сергей812
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
это из той же области, когда вместо атрибута заносят поле внутрь определения самого блока и потом удивляются - почему это поле игнорирует команды регенерации чертежа. А акад просто "не знает", что он должен просматривать всю иерархию объектов...
Непрочитано 03.11.2022, 09:35
name02
Если ты хочешь вставлять блок форматки в чертеж, чтобы там был видовой экран, который работал - то так не получится. Автокад просто так не может
Если же ты хочешь облегчить себе работу по типу "не думая вставляю блок в котором уже есть видовой экран" - то проще всего сделать так:
  1. Создаешь отдельный файл с блоком форматки
  2. В этом же файле размещаешь видовой экран
  3. Объединяешь форматку и видовой экран в один блок
  4. Сохраняешь файл в каком-нибудь постоянном месте на компьютере (что бы не затерлось и не переместилось случайно)
  5. Пихаешь этот объединенный блок на инструментальную палитру (палитра открывается сочетанием клавиш Ctrl+3)
  6. В свойствах блока на палитре ставишь "Расчленить - Да"
После этого ты будешь иметь быстрый доступ к своему блоку-форматке в ЛЮБОМ чертеже - достаточно нажать Ctrl+3 в активном чертеже и перетащить блок.
Лично я себе так и сделал:
Название: Инструментальная палитра.png
У меня в отдельном месте на локальном диске лежит файл, в котором все нужные для работы блоки. Их я разделил по логике применения и поместил на соответствующие инструментальные палитры.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2022, 12:50
n0str0m0
геолог
Все понятно. ВЭ в составе блока не работает. Просто была идея привязать Стандартный масштаб ВЭ к атрибуту Масштаб в штампе и к атрибутам подписей координат к координатной сетке. В этом случае мне бы не пришлось создавать форматку под каждый необходимый мне масштаб. Мне показалось, что это было бы более изящное решение - выбрал масштаб ВЭ и атрибут Масштаб изменился, и все подписи координат по периметру видового экрана автоматом пересчитались бы...
Если кто-то не смотрел мой блок форматки, поясняю: подписи координат сетки в атрибутах E, W, S, N у меня вычисляются по формуле приращением от левого нижнего угла ВЭ. То есть, форматка для масштаба 1:2000 приращивает координату на +0,2. Для масштаба 1:5000 на +0,5 и т.д.
А вот если бы удалось задействовать Стандартный масштаб ВЭ, то форматку можно было бы сделать одну для любого масштаба, приращение координат определялось бы по формуле с использованием масштаба ВЭ. Облом?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 03.11.2022, 13:27
Сергей812
в *.dwt файле может быть множество форматов, причем настроенные при необходимости на печать и т.д. Или в геологических отчетах используют форматы не по ЕСКД?
просто акад не вертикалка и даже не бим. Попробуйте сделайте динамический блок, придется переключать масштаб у ВЭ и выбирать состояние у динблока - имхо, не такой это уж костыль без использования программирования.
Непрочитано 03.11.2022, 14:03
Oleg T
Стандартными средствами - как сказано выше, совсем не трудоёмко.
Или извлекать масштаб из списка объекта (экрана), а для этого - писать макрос.
Если не ошибаюсь, DXF-код масштаба:
(entget (car (entsel)))
Укажите объект: (..........(100 . "AcDbViewport")..........(45 . 232.3)) ;для масштаба 1:1
Укажите объект: (..........(100 . "AcDbViewport")..........(45 . 116.15)) ;для масштаба 2:1
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2022, 09:15
n0str0m0
геолог
Создал вот такой шедевр. Вроде всё работает, координаты считываются. Шаг приращения координат для линий сетки пришлось брать не от масштаба видового экрана, а от значения атрибута Масштаб. Ну это не страшно. Может, кто-нибудь подскажет, как улучшить этот блок?
И да, ГОСТ Р 53579-2009 это совсем не ЕСКД, так что не удивляйтесь вольнице в шрифтах и прочих элементах моей поделки.
Тип файла: zip проба - Standard.zip (2.28 Мб, 4 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как войти в видовой экран на видовом экране? Autocad 2016 mindchamber AutoCAD 6 30.07.2018 20:16
Не работает ссылка одного атрибута блока на другой в этого же блока Penalty AutoCAD 15 14.12.2016 16:58
Можно ли создать видовой экран по контуру узла? brokman AutoCAD 2 04.05.2016 14:24
