Не работает ссылка одного атрибута блока на другой в этого же блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает ссылка одного атрибута блока на другой в этого же блока
Непрочитано 14.12.2016, 14:08 #1
Penalty
Вобщем задача следующая:
Сделать в блоке отображаемый атрибут, а рядом другой со ссылкой на него.
Смотрю пример - там все работает, делаю сам - ничего не получается.
Объясните пожалуйста последовательность в которой нужно все делать или объясните что я сделал не так.
Скидываю файл в котором снизу пример котлована который работает, а сверху то, что я пытался сделать.
Пробовал все делать по видео с форумов. Тоже ничего не вышло.
DWG 2013
тестовый.dwg (150.1 Кб, 77 просмотров)
Непрочитано 14.12.2016, 14:50
1 | 1 #2
AMDen
Инженер-проектировщик
В нижнем блоке атрибут ссылается на атрибут в уже вставленном блоке (на экземпляр). Если этот блок заново вставить, связь работать не будет. Чтобы работала у атрибута надо поставить галочку "отображать значение для вхождения блока" и добавить какое-нибудь динамическое свойство (например, перемещение) и сместить.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 15:04
Penalty
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
попробовал сделать так, все равно не работает.
DWG 2013
тестовый2.dwg (165.2 Кб, 44 просмотров)
Penalty вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 15:09
1 | 1 #4
AMDen
надо заново блок вставить
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 15:45
Penalty
вставил. все равно не работает.
Penalty вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 15:48
1 | #6
AMDen
вставил и подвинул?
у меня работает: вставил, поменял значение, передвинул, обновил.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 15:57
Penalty
да. попробуй тоже ;-)
----- добавлено через 41 сек. -----
а ты верхний блок правил? или нижний?
Penalty вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:00
1 | #8
AMDen
я ничего не правил. верхний блок их "тестовый2" работает, если заново вставить. правда у меня акад 11. Конвертировал файл, чтобы открыть.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 16:08
Penalty
а как конкретно ты его вставил? через вставку блоков? или как то по другому?
----- добавлено через 22 сек. -----
скинь пожалуйста, то что у тебя получилось
Penalty вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:12
1 | #10
AMDen
DWG 2007
тестовый3.dwg (206.3 Кб, 76 просмотров)
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 16:16
Penalty
да как же таааак. я в растерянности...
----- добавлено через 31 сек. -----
сейчас работает.
а ты когда вставляешь, он у тебя запрашивает значения атрибутов?
Penalty вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:19
1 | #12
AMDen
запрашивает. менять можно только первое. а лучше ничего, потом поменять
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 16:29
Penalty
Все заработало на другом автокаде. спасибо за помощь.
Penalty вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:37
AMDen
а переменная FIELDEVAL сколько?
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 16:53
Penalty
31 и 16 пробовал.
Penalty вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:58
AMDen
Сообщение от Penalty Посмотреть сообщение
а какие версии автокадов?
AMDen вне форума
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке Prying AutoCAD 28 08.09.2020 17:51
Перенос содержания атрибута с одного блока в другой Dima_90 Программирование 16 10.12.2014 04:26
Значение атрибута при вставке блока по умолчанию PashaStr AutoCAD 2 26.09.2012 20:57
При переносе блока из одного файла в другой он пропадает что сделать? dextron3 AutoCAD 8 26.10.2011 20:05
Проблема копирования из одного черчежа в другой! SANCHO AutoCAD 2 26.10.2010 21:36
