Проблема копирования из одного черчежа в другой!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема копирования из одного черчежа в другой!
Непрочитано 26.10.2010, 17:26 #1
SANCHO
Всем привет!Вообщем суть проблемы такова.У меня есть два файла и все они были сохранены в архикаде в формате DWG.При открытии это файла в AutoCad 2009 выдается следущее сообщение:"Данный файл DWG file сохранен в программе,которая не была разработана и лицензирована компанией Autodesk" и просить выбрать одно из двух.1 Открыть файл DWG.2 Отменить открытие файла.После открытия мне нужно из одного файла перенести черчежи в другой методом копирования.Не копируеться и все тут пишет ошибку "Неверно"Причем если с одного файла скопировать черчеж в новый чисто созданный файл он копируеться.Пробовал создать новый файл и с тех двух файлов копировать на чистый,копируеться токо с одного любого.В чем может быть причина не копирования?
Непрочитано 26.10.2010, 18:51 rtfm
engngr
сети
Московия*
FAQ для начала.
engngr вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 21:36
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине kakt00z AutoCAD 6 11.06.2009 23:12
Проблема с выделением текста после его копирования Прораб счастья AutoCAD 2 27.04.2009 17:28
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
