Вопрос для самообразования - где располагается молниеприемная сетка - над кровлей или в конструкции кровли?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А смысл её прятать?
Не знаю, что в нормах и учебниках, но просто логически: - оно должно ловить молнии и пропускать кучу электричества - под гидроизоляцией она мало что поймает - при пропуске тока она может сильно нагреваться, искрить, создавать резкие перепады давления и всякими другими способами вызывать пожар и разрушения - значит её надо держать подальше от разных утеплителей и прочих слоёв пирога - даже просто положить на верхний слой, да ещё прикрутить болтами, для меня было бы как-то странно, она же проплавит/прожжёт покрытие. В идеальном случае я бы вообще её поднял над кровлей не опорах-изоляторах. |
гугл подсказывает
а норм я тоже не знаю, по заданию электриков всегда делал думаю что прячут молниезащиту потому, что не будет корродировать - не будет разрушаться, а молния дело редкое |
Погуглил: https://www.amnis.ru/molniezashita_z...naya-setka.php
На самом деле рекомендует приподнимать. Правда, вопрос с уборкой снега может возникнуть. |
Молниеприемная сетка в устройстве покрытия кровли | Евгения_07 | Архитектура | 2 | 02.12.2020 11:47 |
Какое оптимальное решение конструкции скатной кровли в быстровозводимом здании из блок-контейнеров? | Andy35363 | Металлические конструкции | 5 | 24.09.2014 15:16 |
Деревянные конструкции кровли, есть примеры? | Лапа | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.10.2009 23:04 |
Вопрос об опирании шахты лифта на общие конструкции здания | tesibiy | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.10.2008 20:26 |
