Когда нужно предоставлять данные одометрического модуля деформации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда нужно предоставлять данные одометрического модуля деформации
Непрочитано 09.11.2022, 12:21 #1
new.ranger1
Инженер-геолог
Казахстан
Доброго времени суток, в инженерной геологии не первый год, но столкнулся с вопросом, на который затрудняюсь ответить.
Можете подсказать, в чем разница между компрессионным модулем деформации и одометрическим?
В отчетах по инженерным изысканиям всегда давали компрессионный модуль деформации и ни разу никто из заказчиков не жаловался. В руки попал отчет другой, более опытной организации, а они предоставляют еще и одометрический модуль деформации.
В каких случаях надо предоставлять одометрический модуль деформации? ГОСТ или СП в котором бы прописывали обязательное предоставление значения одометрического модуля деформации в инженерно-геологических отчетах не нашел...
Непрочитано 09.11.2022, 15:59
kruz
Сообщение от new.ranger1 Посмотреть сообщение
Если исходя из физического смысла, то это минут на 20 разговора
А если по простому, то их отношение это коэффициент бетта - учитывающий поперечного расширения...
В тех, которых инженеру нужно.... Я бы еще и касательный запросил.
kruz вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 17:12
Aragorn
Продажа навыков и умений
Я далеко не геотехник, но ездил на геотехнический семинар пару лет назад, так вот в геотехнических расчетах он применяется этот одометрический модуль кажется в методе Hardening Soil. Ну и позволяет кажется получать более экономичные результаты.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 18:27
1 | #4
olf_
негодяй со стажем
см. ГОСТ 12248.4-2020 (отмеченный ГОСТ 12248-2010 п.5.4.6.4)
В каких случаях
например п.5.3.7, п.10.18 СП 22.13330.2016
Последний раз редактировалось olf_, 09.11.2022 в 18:47.
olf_ вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 19:44
SetQ
Петрозаводск
Поди, через к-т Пуассона (по виду грунта) вычислили и написали для солидности.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 17:13
ZamGT
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 09.02.2023, 13:33
lapik-t87
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
скажите, есть ли возможность пересчитать компрессионный и общий модуля на одометрический? Я тот инженер ))) которому он нужен
конкретно для расчета осадки насыпи
lapik-t87 вне форума
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 12 30.04.2013 18:01
Динамический модуль деформации зависит от скорости деформаций ? Tyhig Основания и фундаменты 12 27.11.2012 15:31
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
