Размер отступки дымохода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Размер отступки дымохода
Непрочитано 10.11.2022, 11:25 #1
Бороdа
В СП 7.13130.2013 Размеры отступки дымохода до не защищенных конструкий в табл. Б.1 прил. Б - 260мм. В п. 5.20 - не менее130 мм в свету. Подскажите, по какому считать?
Последний раз редактировалось Бороdа, 10.11.2022 в 13:50.
Непрочитано 10.11.2022, 17:10
ZamGT
Сообщение от Бороdа Посмотреть сообщение
260 "от дыма" от внутренности трубы, а 130 в свету. А что считать? размер ставите и всё.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Помогите отобразить размер у объекта jsko AutoCAD 5 22.07.2021 15:02
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
Кирпичный дымоход. Огильзовка и конструкция дымохода. Kappower Отопление 1 18.11.2015 09:13
Как сделать параметрический размер информационным Малюк AutoCAD 2 27.10.2014 11:01
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
