Скрыть витраж на кладочном плане
Выделить элемент - правой кнопкой мыши- переопределить видимость графики на виде - для экземпляра (или элемента, не помню) - выбирайте если нужно какое то другое отображение.
Либо на виде (разрез, план, узел), выделяете элемент и правой кнопкой скрыть элемент. Что бы опять их смотреть снизу кнопка-лампочка, показать скрытые элементы |
Благодарю, получилось. переопределить видимость графики на виде - для элемента.,
Ошибка была в том что пытался как категорию отключить, но отключались все стены, так как к категории стена относится. Через отключение элемента работает, но каждый витраж нужно отдельно отключать, что не считаю проблемой, даже как то в плюсы можно отнести, так как объект постоянно под контролем. |
Можно ли изобразить безопасную зону на кладочном плане? | sawagebuff | Пожарная безопасность | 4 | 21.07.2022 19:04 |
Archicad 20. Изменение площади зоны на плане не отображается в интерактивном каталоге!Как исправить или как это контролировать?? | Moo | ArchiCAD | 2 | 12.12.2019 10:47 |
Как убрать отделку стен на кладочном плане? | karies128 | Revit | 6 | 17.03.2017 14:31 |
Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов? | Виталька Паустовский | Основания и фундаменты | 3 | 09.12.2009 11:51 |
