Как убрать отделку стен на кладочном плане?
У меня почему то "не привязывает" к кирпичу при нажатии таб, только к грани стены. Да и при переключении на низкое отображение пропадают штриховки и т.д.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Почитайте вот здесь про многослойные стены . В целом рекомендуют каждый слой делать отдельной стеной, чтобы было проще работать с видимостями и фильтрами.
И вот здесь еще немного обсуждения данного вопроса. . Начинается с поста 3566 . Кстати, на той же странице упоминается утилита Bimtools, которая позволяет быстро менять шрифт в проекте. Я сам еще не попробовал, надо будет поискать. Иногда бывает нужно. Последний раз редактировалось Nels, 17.03.2017 в 08:37. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Можно разбить многослойную стену на "Детали", затем скрыть нужные слой через фильтр графики в категории "Детали" по параметру "Материал".
Но на практике, действительно, удобнее рисовать отделку отдельной стеной.
Мой блог по Revit |
Уфа
Ну и наверное еще один вариант работы. Сделать два файла. Один архитектурный с многослойными стенами. Второй конструкторский только с несущей частью стены. При этом во втором файле стены создавать через копирование-мониторинг заданием соответствующих типов стен.
Допустимые отклонения конструкций в плане | shkaf_ leha | Технология и организация строительства | 27 | 30.08.2016 21:38 |
Соединения стен и колонн на разрезе в Autocad Architecture | Peter063 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 07.10.2014 18:12 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
Обеспечивающая осмотр обшивка стен вагонкой | FOXAL | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 10.11.2010 13:25 |
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 12.10.2010 15:07 |
