Соединения стен и колонн на разрезе в Autocad Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Соединения стен и колонн на разрезе в Autocad Architecture
Непрочитано 28.09.2014, 15:25 #1
Peter063
С вида получаю горизонтальный разрез. На виде все отображается как надо: стыков стен не видно, колонны в стенах выделены. На разрезе появляются стыки стен. Как их убрать, но при этом оставить линии для колонн? (см. вложение)
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (91.5 Кб, 465 просмотров)
Непрочитано 28.09.2014, 21:15
1 | #2
VitalyAF
Попробуйте другие дисплейные настройки, например "План"
см. ролик >>
Horisontal_Section
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 15:07
Peter063
После применения дисплейной настройки не могу настроить толщины линий на разрезе. Понимаю, что это также где-то в дисплейных настройках уже конкретной стены. Но найти не могу. Еще каким образом можно показать на разрезе окно, которое не попадает в плоскость разреза?
Peter063 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 19:14
VitalyAF
Пример!
И расскажите подробно как вы это делали, иначе буду считать, что вам просто лень пальцем пошевелить
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.10.2014 в 21:28.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 10:27
Peter063
Пример: стена, в которой есть два проема. Разрез показывает только левый проем. Правый выше разреза и не показывается. Как сделать, чтобы на разрезе были показаны оба проема? Поднимать разрез нельзя, так как на практике нельзя одним разрезом разрезать все проемы.
И второй вопрос. Дисплейные настройки План и Модель (нижняя и верхняя картинка). Можно показать, где в Модели убирается линия соединения двух стен? Или как на Плане настроить толщину линий и показать потерянную линию на короткой стене?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (35.3 Кб, 404 просмотров)
DWG 2013
Пример.dwg (298.0 Кб, 1562 просмотров)
Peter063 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 20:05
VitalyAF
Здравствуйте, я ведь не из праздного любопытства задаю вам вопросы, а вы их в упор не видите!
Вместо этого вы пытаетесь что-то утверждать, хотя у вас пока нет для этого знаний...
Например почему вас интересует пустой проём? Что в нём такого хорошего?
Я когда-то уже проделывал такое с окнами и дверями, но не с проёмами. у них мало свойств.
Вы не сообщаете конечной цели, поэтому мой способ для вашего неудачного примера только.
см. ролик >>
Opening Above Cut Line
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 18:12
Peter063
Цель - получение с модели опалубочных чертежей. Поэтому мне и не нужны окна и двери. Но на опалубочных чертежах стены желательно показать все проемы, которые выполняются при установке опалубки.
Надо сказать, что я никак не разберусь в дисплейных настройках. Возможно, корень проблемы в этом.
Peter063 вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
AutoCAD Architecture 2011 - Объем стен Колян Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.06.2011 10:26
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
