Зачем в ГОСТ 14098-2014 в сварном шве Н1-Рш сделали минимальный диаметр арматуры А400 - от 10 мм, А500С от 10 мм ?
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Предположу другой вариант.
ГОСТ 14098-2014 выполнен по СН 393-78 как писалось ранее в те времена была пертурбация с арматурой переходили с АIII на А500 и А400. В СП 63.13330.2018 в таблице 6.13 мы видим номинальный диаметр арматуры 6-40 для А500. До него был СП 63.13330.2012 в таблице 6.13 мы видим номинальный диаметр арматуры 10-40 для А500. До него был СНиП 52-01-2003 в нем размазанная вода. До него был СНиП 2.03.01-84* в таблице 19 -21 мы видим 6-40 для АIII. Т.к. серия разрабатывалась в 80 году то соответственно не могли учесть в бедующем изменения. А вот ГОСТ 14098-2014 затрагивал действующие нормы по СП 63.13330.2012 |
Пермский край
Всегда считал, что ограничение диаметра 10 мм для ручной дуговой сварки связано с опасностью пережега арматуры меньшего диаметра, а вовсе не с меняющимися нормами
----- добавлено через 47 сек. ----- ![]() Не поставишь точку в конце примечаний к чертежу и тоже сядешь. Мысль то не окончена |
Минимальный диаметр арматуры в ленточном фундаменте | linok_844 | Железобетонные конструкции | 61 | 03.02.2020 08:01 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Почему арматура класса А240 стоит дороже арматуры классов А400 и А500С? | imnew01 | Железобетонные конструкции | 4 | 26.02.2016 14:16 |
В чем разница между ГОСТ 52544-2006 и ТУ 14-1-5254-2006 для арматуры А500С | denisnsmaster | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.11.2015 16:23 |
Электроды для арматуры А500С | Xairo | Железобетонные конструкции | 1 | 23.04.2015 20:08 |
