Что такое электрощитовая и что подразумевается под "другими распределительными устройствами"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что такое электрощитовая и что подразумевается под "другими распределительными устройствами"?
Непрочитано 16.11.2022, 16:14 #1
Konstruktiv54
Добрый день.
Помогите разобраться с вопросом что такое - электрощитовая?
Строим поликлинику.
У нас есть электрощитовая на вводе, там ВРУ, РУ, АВР. К ней вопросов нет, она запроектирова по всем правилам.
Дальше у нас поэтажно расположены некие "технические помещения" в которых одновременно находятся групповые щитки (ЩО, ЩС, ЩУВ, ЩАО) и стояки системы отопления с гребенками для горизонтальной разводки.
Должно ли такое помещение попадать под определение ПУЭ:
7.1.9. Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
и соответственно под требования 7.1.28, 7.1.29.
Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Проектировщик напирает на то, что это формально не электрощитовая, групповые щитки расположены вне электрощитовых помешений, заложены шкафы со степенью защиты IP54 и расстояние до трубопроводов отопления более 1м.
У меня понимание, что вне электрощитового помещения это в подъезде или корридоре, а в отдельновыделенном помещении это уже все таки не вне.
Непрочитано 16.11.2022, 20:06
| 1 #2
solar
поэтажные элекрощитовые и никаких гребёнок
solar вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 17:07
1 | #3
banzai1983
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Первый раз встречаю такого отчаянного проектировщика. Он электрик или сантехник-тепловик? Отвечает за щиты или за гребёнку? Электрический щит с некоторым количеством отходящих групп формально является "другим распределительным устройством". Разделите помещение перегородкой: одно из них назовите "электрощитовой", второе - нишей для гребёнки.
А тот так можно до маразма дойти, если трактовать определение "Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала", например таким образом, что давайте дверь не будем ставить, тогда доступ будет кому угодно и тогда это не будет электрощитовая.
См.определение п.3.1.42 и п.3.1.67 в СП 256 и даже название раздела 14, как бы намекает (посмотрите п 14.5)
Последний раз редактировалось banzai1983, 17.11.2022 в 17:16.
banzai1983 вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? Сергей Юрьевич Металлические конструкции 35 29.12.2012 02:33
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
