Autocad2022 загружает один из потоков ядра на 100%
Оперативки в любом случае лучше докупить.
Автокады всех версий, по крайней мере включая 2022 - однопоточные, переход на 2018 принципиально проблему не решит. Про 2023 поговаривали, что он уже может в многопоток, но пока это неточно |
Преимущества этой версии реализуются только при NVidia Quadro последних моделей, какой конкретно, надо уточнять!
Мне с моим буком по барабану! ))Offtop: Как, кстати, и сам Acad и всё, что на его платформе, ибо это - старьё... Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.11.2022 в 10:33. |
чтобы акад заработал в многопоточном режиме, по сути надо заново переписать программу с поддержкой параллельного выполнения кода)
А системная переменная WHIPTHREAD еще в 2011 акаде была, если не раньше.. только при ее включении вроде что-то "отваливалось", типа порядка прорисовки элементов (DRAWORDER)..) |
? Регистрация: 17.06.2014
А чё ему в "многопотоке" делать? Видюха однозначно быстрее кучи потоков. Видюху нормальную купи, чтоб не тормозил.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, и ещё одно. Куча камней тормозит однопоточные задачи, т.к. система пытается равномерно загружать камни. При переброске и возникают "тормоза".
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- скорей всего еще больше тормозить начнет, современные акады(как и винда) хотят больше телеметрии, и проц у вас устаревший(морально и физически, кодовое название Sandy Bridge EP конец выпуска Q2'15) уже.
имхо, какой-нибудь и3-10100 его только в путь уделает. А ось у вас на ССД стоит? если нет, то очень полезно для снятия тормозов будет на него перенести |
...дрова Nvidia туда же, в ту же степь...))
Имхо с удаления телеметрии надо начать, а там может быть и апгрейд не понадобится...)) Знаю пользователей, что 10-ку на Net буках пользуют и ни в чём себе не отказывают... Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.11.2022 в 12:56. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- на счет телеметрии..спасибо за совет! Буду гуглить и отключать, об этом даже не думал.. |
Зачем смотреть загрузку Аидой в Вин 10, в которой вменяемый диспетчер задач? А то может оказаться, что Автокад здесь ни при чём, а грузит какая-нибудь ерундень, установившаяся вместе с ним.
Т.е. сначала надо посмотреть, какой конкретно процесс грузит проц, а это уже половина решения проблемы. |
... значит руки не заточены, значит тем более надо готовую ось ставить!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.11.2022 в 14:44. |
Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.11.2022 в 16:29. |
Вставка много блоков в один файл | brabusgw | AutoCAD | 3 | 02.07.2014 09:51 |
Как объединить два чертежа (изометрия, плоский) в один? | HARDCORE | AutoCAD | 4 | 24.02.2014 11:28 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Как переместить примитивы на один слой с сохранением параметров предыдущих слоев? | Gedezuk5 | AutoCAD | 3 | 25.04.2013 17:00 |
Реконструкция СИЗО (7 объектов с нуля). ПОС делать один на все сразу? или на каждый отдельно? | demonnnnn | Технология и организация строительства | 2 | 31.07.2012 09:28 |
