Не получается создать динамический блок крановой балки
Проще всего поставить угловую зависимость, а нижним листам (полкам) назначить совпадение по точкам и параллельность/перпендикулярность для сохранения геометрии.
Если использовать только параметры - то 1 вариант: ставить угловой, но тогда вручную придётся отдельно выставлять длину наклонной части для сохранения горизонтальности боковых полок. 2 вариант: при изменении общей высоты балки или высоты боковых полок менять ширину нижней части с коэффициентом 1.732 (катангенс 30 градусов), но тогда угол будет неизменяемым. Последний раз редактировалось Demonakor, 28.11.2022 в 11:55. |
Как создать простой динамический 3д блок? | gattaga | Динамические блоки | 6 | 24.10.2018 09:29 |
Как создать динамический блок с возможностью автоматической установки положения текста | Нико | Динамические блоки | 3 | 07.07.2016 15:14 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Как создать анонимный блок? | Shoorup | Программирование | 18 | 18.06.2014 14:11 |
Как вычислить динамический коэффициент для консольной балки при ветровой нагрузке? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.07.2011 09:31 |
