Как заблокировать параметр динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как заблокировать параметр динамического блока
Непрочитано 24.11.2022, 21:23 #1
Denis15v
Добрый день, прошу помочь: имеется динамический блок с некоторыми параметрами. Параметры, задающиеся выражением, блокируются от редактирования вне блока. Можно ли как-то заблокировать от случайного редактирования параметры, заданные простым числом (например, SPL, см. вложенный скриншот)
Непрочитано 25.11.2022, 11:06
valerik88
Зайти в редактор блока, выделить нужный парметр, выключить свойство "Показать свойства"
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 12:00
Denis15v
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Дело в том, что данный параметр есть только в таблице параметров, больше мне негде его выделить, на самом чертеже его нет. Как с этим быть?
Denis15v вне форума
Непрочитано 25.11.2022, 13:17
valerik88
Denis15v, В шапку таблицы этой правой кнопкой надо тыкнуть, и там можно отразить столбец "Показать"
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 15:23
Denis15v
Большое спасибо, помогли. А нельзя сделать никак, чтобы параметр показывался, но был закрыт от редактирования?
Denis15v вне форума
Непрочитано 26.11.2022, 08:16
name02
Заблокировать пользовательский параметр видимо нельзя.
Попробуй использовать размерные зависимости - я сделал аналог по твоему блоку.
Посмотри внутри него и какие настройки у размера SPL - у него стоит свойство "тип расстояния" - "приращение", но само приращение равно 0, а минимальное и максимальное значения равны друг другу.
Чертеж1.dwg
name02 вне форума
Взрыв динамического блока внутри динамического блока AlexZh Динамические блоки 19 29.09.2023 14:19
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Возможно ли создать в параметре Выбор динамического блока заголовок/шапку/название ArtistAvidaDollars Динамические блоки 1 03.01.2018 14:20
Длина динамического блока не соответствует действительности. Как исправить? neonlight_child Динамические блоки 2 02.11.2017 11:37
