Поле суммы нескольких текстов
Можно ли применить такой код поля для суммы нескольких текстов?
Последний раз редактировалось Konstr_pgs, 06.12.2022 в 10:45. |
Оказывается есть лисп у Lee Mak FieldArithmeticV1-2.
http://lee-mac.com/fieldmath.html Field Arithmetic | Lee Mac Programming Лисп позволяет выполнять арифметические операции (сложение/addition, вычитание/subtraction, умножение/ multiplication, деление/division) над числовым текстом или полями, при этом результат вычисления представляется с использованием выражения поля. Единственное неудобство, что нельзя выбрать группу текстов для сложения, например, приходится каждый раз выбирать текст/add, затем другой текст/add (или enter). А если текстов 20-30... Лисп очень многофункциональный, может кто-нибудь сможет вытащить оттуда нужные строчки только для сложения текстовых объектов или полей с добавлением выбора рамкой и вставкой результата суммы полем. Последний раз редактировалось Ingpro, 14.01.2023 в 10:33. |
Небольшая экскурсия по форумам касательно темы "Поле суммы текстовых объектов" ни к чему не привела.
"Сумма текстов, Мтекстов" (без полей) - эта тема раскрыта со всеми возможными вариантами. С полями суммы есть только длины, площади объектов. Вот тема с 2016 года, тоже осталась без ответа. Автор Funnare 22 июня 2016г. https://www.caduser.ru/forum/topic19661-p3.html "Тема: LISP. Вычисление суммы чисел (например, в экспликации) Хочется сделать такой лисп, который запоминал бы те объекты, для которых выполнялась сумма. А в новом текстовом объекте делал бы связь с выделенными ранее. И пересчитывал суммы при регенерации. (то есть, грубо говоря, должно создаваться поле (field), в котором была бы формула суммы из свойств объектов суммирования с указанием свойства Содержание). Что для этого необходимо сделать? Как заставить лисп запоминать все имена объектов, из которых состоял набор? Нужно ли будет в лиспе писать строки на Diesel? Помогите разобраться, либо подскажите, может где-то есть готовое решение, чтобы посмотреть код". Уважаемые инженеры и энтузиасты лисп, проявите интерес к теме, пожалуйста. Последний раз редактировалось Ingpro, 19.01.2023 в 12:03. |
Чисто теоретически (поскольку времени на написание нет): попытаться составить поле, увидеть параметры форматирование и проч. Потом выбрать тексты / мтексты, для каждого из них вычислить представление ObjectId, и загнать в текст. На форуме были темы на предмет вставки полей.
P.S. Есть еще один вариант - в таблице вставить поля - ссылки на нужные тексты, и потом попробовать просуммировать
Алексей, чисто теоретически, хотелось бы алгоритм по типу программ, вставляющих поле суммы площадей (длин) нескольких объектов, т.е. выбрать на чертеже текстовые объекты (текст, мтекст) рамкой или по одному и вставить в чертёж поле суммы.
У Lee Mac есть LengthAreaFieldV1-4.lsp, есть у VVA подобные лиспы... но все они считают сумму площадей, а для суммы текста ничего подобного нет... Последний раз редактировалось Ingpro, 19.01.2023 в 19:17. |
Код поля для текста записать не сложно, а вот как вывести поле СУММЫ нескольких текстов, т.е. в поле должна быть
формула суммы текстовых объектов, как это сделать на лисп, я не знаю... Код:
Эх, тоже сильно плаваю в плане программирования на Лисп. Попробовал переделать то что наделал Lee Mac. Похоже, что получилось. Складывает правильнонаписанные тексты и мтексты
gumel, спасибо Вам огромное! Получилось! То что надо! Успехов в программировании!
Не могу в этом лиспе найти строчку, которая устанавливает количество знаков после точки. Если суммировать целые числа, поле суммы тоже целое число, если десятичные - поле суммы типа 15.260000. Есть ли возможность исправить на 15.26, т.е 2 знака после точки? Последний раз редактировалось Ingpro, 20.01.2023 в 10:03. |
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. | OlegPVQ | AutoCAD | 13 | 15.11.2018 01:59 |
LISP. Построение габаритного контура для нескольких объектов с заданием поворота этого контура. | Profan | Готовые программы | 0 | 26.01.2017 10:52 |
Вставка содержимого ячейки таблицы в поле в mtext | Witalij | AutoCAD | 11 | 22.11.2007 14:15 |
Overkill поле numeric fuzz | MFor | AutoCAD | 8 | 26.04.2007 17:22 |
