Динамический блок двери с разными створками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок двери с разными створками
Непрочитано 29.11.2022, 08:59 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Доброго времени суток все.
Во вложении блок с указателем открывания, вопрос в том как повесить увеличение/уменьшение на 1 указатель. Сейчас получается только с помощью двух менять размеры створок.
Чертеж1.dwg
у меня никак не получается повесить это все на одну операцию
PS да и зависимости нельзя использовать.
Непрочитано 29.11.2022, 09:17
Demonakor
Просто растянуть второй параметр первым с коэффициентом -1 или углом 180 градусов, убедившись, что у второго включена цепочка операций (и можно его скрыть, чтобы в свойствах не мешался).
DWG 2010
Чертеж1.dwg (88.8 Кб, 56 просмотров)
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2022, 09:47
zenon
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Не работает, потяни общее растяжение и увидишь
zenon вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 10:04
Demonakor
Какое общее растяжение? Задача стояла менять изменением одного параметра размер двух створок - так и происходит.
Или нужно менять масштаб всего блока разом? Тогда зачем там вообще это растяжение? Просто создай один линейный параметр и цепляй на него операцию масштаба с выбором всех элементов блока.
Непрочитано 29.11.2022, 10:28
gumel
Делал себе схематичные динамические двери. Посмотрите, вдруг понравится!
Название: Снимок экрана 2022-11-29 142942.png
DWG 2004
ДДД.dwg (147.2 Кб, 46 просмотров)
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2022, 10:39
zenon
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Вот то что надо, счас спробую адаптировать к своему блоку
PS Получилось
Чертеж1rev.dwg
Последний раз редактировалось zenon, 29.11.2022 в 10:52.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2022, 13:30
zenon
Усложняем задачу
Выносим общую ширину и ширину активной створки. (блок 2)
Необходимо при изменении ширины активной створки добиться корректного изменения пассивной.
вроде понимаю что необходимо уменьшить масштаб пассивной створки в 2 раза но как это выполнить?
Чертеж1rev2.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 13:59
AMDen
Инженер-проектировщик
Из параметра Актив убрать операцию растягивания.
Актив и Активная створка по сути являются дублирующими. Один можно удалить вообще.
AMDen на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.11.2022, 14:29
zenon
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Убрал, не сработало
низзя, тогда масштабирование чудить начинает
zenon вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 14:56
AMDen
Убрал, не сработало
А у меня сработало.
DWG 2013
Чертеж1rev2.1.dwg (60.0 Кб, 27 просмотров)
AMDen на форуме
Непрочитано 29.11.2022, 14:57
AMDen
Просто удалил Активную створку и всё работает.
DWG 2013
Чертеж1rev2.2.dwg (64.4 Кб, 33 просмотров)
AMDen на форуме
Demonakor
Ну вообще действительно без одного из них можно обойтись, но чтобы меньше переделывать - можно всё оставить как есть, просто исключить "Пассив" из этого растяжения.
Непрочитано 29.11.2022, 16:53
Аshаs-ка
проектировсчик
Я это так сделал... Основной блок - в см, в некоторых странах так принято чертить
DWG 2007
DIN DOOR INT 2X WIP.dwg (207.3 Кб, 45 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2022, 17:50
zenon
А у меня сработало.
Вот только маркер центра перестал двигаться
Вот спасибо тебе, идеально получилось
zenon вне форума
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? Profan Программирование 18 06.07.2016 16:41
Требуется создать динамический блок Натальяяяяяяяяя Поиск исполнителей 0 12.04.2016 12:16
Помогите установить зависимость в динамический блок Benz Динамические блоки 2 13.11.2011 21:39
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
