Процесс передачи проектных решений к реализации
Дело не только в доведении принятых решений до исполнителя. Необходимо соблюдение "юридических" процедур, так скажем. В условиях, что есть и график передачи и т.д., это все не спасает, поскольку осложнено отношениями между сторонами.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
У нас давно было так (условно) в рамках авторского надзора:
Подрядчик пишет Заказчику "В магазине нет нужных уголков. Просим согласовать замену в позиции 1 уголка 40 на уголок 50". Заказчик пишет Проектировщику "В магазине нет нужных уголков. Просим согласовать замену в позиции 1 уголка 40 на уголок 50. Письмо Подрядчика прилагаем". Проектировщик пишет Заказчику "Замену в позиции 1 уголка 40 на уголок 50 согласовываем". Заказчик пишет Подрядчику "Замену в позиции 1 уголка 40 на уголок 50 согласовываем. Письмо Проектировщика прилагаем". Если нужно было изменение ПД и РД, то за доп.деньги, т.к. это не вина проектировщика. Но это было довольно давно. И насколько это всё легально в существующих реалиях не скажу. |
В любом другом случае доказать, что подрядчик получил новый изм практически невозможно. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В любом случае передача документов не должна идти через "архивариусов", тем более при сложных взаимоотношениях. Да и ответственный от подрядчика может и не заявиться. В том числе специально. Однако метод отработан давно, да и сейчас применяется. Все основывается только на переписке. Даже если изменения ежедневно вносятся. В проектной организации изменения вносятся на основании Разрешения на изменения. Но это внутренний документ. Там все "измы" фиксируются по мелочи. Заказчику же отправляется Уведомление о внесении изменений. Это уже документ, в котором человеческим языком написано что и почему сделано, что должен сделать заказчик - заменить, изъять у подрядчика. Далее уже Заказчик должен действовать. Обычно также с письмами. Такие уведомления в пределах города посылались курьером с выбиванием расписки в получении. В другие города - почтой с уведомлением о вручении. Иногда, при большом объеме курьером и ГИП выступал. Один раз ГИП Эдик в пути по пьянке весь груз потерял, вот это был скандал. Сейчас можно так же, а электронные документы пересылать по email с уведомлением о прочтении. |
А непосредственно перед сдачей объекта (или этапа) выпускается изм к рабочке, учитывающий все ранее согласованное, и торжественно передается заказчику и прочим заинтересованным сторонам. |
От проектировщика вполне достаточно электронного письма. Сами печатали и выдавали. |
Noblesse oblige |
Требуется выполнить оценку проектных решений систем вентиляции для лаборатории | dwgator | Поиск исполнителей | 0 | 07.09.2019 18:39 |
Как посчитать стоимость проектных работ при финансировании за счет собственных средств организации? | alipu | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 08.10.2014 17:05 |
Требования к персоналу проектных институтов в сфере гидроэнергетики | mirelle | Прочее. Отраслевые разделы | 38 | 30.01.2011 15:48 |
Стоимость проектных работ в Санкт-Петербурге | DEM | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 05.08.2007 18:36 |
Оптимизация проектных решений? | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 20.11.2006 22:11 |
