Как решить вопрос о соответствии водоотведения в поселке, не имеющих централизованной системы водоотведения
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А сколько денег-то есть? И о чём именно речь? О всём посёлке?
Если деньги есть, то не вижу проблем поставить хорошие очистные сооружения. И канализацию провести. Правда вечная мерзлота внесёт свои изрядные коррективы. Чистое озеро-то? Что мешает поставить очистные там, где они не будет озеро создавать? Лишь бы система очистки качественной была. |
Денег пока нет нисколько. Чтобы просить деньги, надо понимать, что делать и иметь проект. Речь не о всём поселке, а о конкретном здании участковой больницы площадью 774 квадратных метра. Да откуда озеро-то чистое... С ЛОСа же условно очищенная вода выходит.
То что Вы описали это самый больной вопрос в любой администрации от поселковой до городской, за исключением культурных центров))).
В Вашем случае беда в том, что Вы живете на Крайнем Севере. Несколько решений способа вопроса, все это есть в интернете: 1) Простой, договорится с геологами и пробурить скважину. Может быть Вам повезет и на глубине есть пески. Туда всю условно отфильтрованную воду с установки очистки и сбрасываете. Объем колодцев поглощения их кол-во и размеры можно установить экспериментально. Можете поставить, для отвода глаз емкость с байпасом для сброса воды в пески, что бы все спали спокойно: волки сыты и овцы целы. У меня так в поселке в квартирных 2-х этажных домах. 2-а раза в год они твердые отходы откачивают, а вся вода ныряет в песок на глубину. Я себе так же сделал. Проблема не в г...не, а в том куда воду от него деть. 2) Заказать модульную КНС с насосами и качать эту воду из емкости, туда где ее, воду, никто не увидит в лес там, в овраг... Можно сделать "тайное" поле фильтрации (откопали песок, засыпали ПГС и туда водовыпуск), что бы ругали не слишком сильно. Не согласовано же. КНС Вам привезут СДЕКом (на полном серьезе), надо только закопать и подать напряжение. Ну это в идеале. А так и сами сделаете, там ничего сложного нет. 3) Долгий муторный путь с запросом в район для выделения бюджета сначала на проектирование и изыскания, потом уже на строительство. Но за это время все больные в 10-м поколении от прапра бабушек до праправнуков вылечатся - нужен таран, пробивной человек или спонсор он же меценат (может там промышленник типа ИП рядом обитает - без очереди и записи его к врачу вместе с родней в качестве благодарности).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 02.12.2022 в 12:52. |
Обычно делают так. Пробуривают скважину, определяют что там. Если более менее песчаное - наливают воду и смотрят, грубо по рулетке, веревке с грузом или визуально по часам как она уходит. Ну и тогда решают. Угольная пыль не есть хорошо. Поры маленькие и может быстро закоксоваться в плотную массу - вода не будет уходить. Болотистая жижа, более менее. Вода быстро уходить не будет, но все равно уйдет под собственным весом. Такой же процесс происходит в пылеватых песках - низкий коэффициент фильтрации. Поэтому кол-во колодцев или скважин поглощения надо делать побольше.
Если строить напорную линию, не забывайте что Вы на Крайнем Севере. Как там у Вас трубопроводы утепляют, что бы не перемерзло не знаю. Надо трубу класть с максимально выдержанным по прямой линии уклоном, что бы ничего в ней не оставалось от пуска насоса. Ну смотрите по Вашим условиям. Да и хотя бы по весне и по осени септик откачивайте. Чем меньше ила в сбрасываемой воде, тем меньше засоряются конструкции поглощения, фильтры и т.п.. Если в поселке нет илососа, это тоже просто. Ищете тракториста. Тракторист ищет 2-хосный прицеп. Варит глухой кузов - ванную. Откачиваете из септика г...о и подальше с глаз долой - все в сад, т.е в лес. Ничего, эта штука разложится и будет почвой. Принцип коровника и свинарника - все тоже самое. А чем люди лучше или хуже? Так всегда на Руси было - специальность была такая - золотарь. Он правда это добро в бочках возил, но черпал не насосом, а половником)))). ----- добавлено через ~15 мин. ----- Забыл добавить. Если насос фекальный - закладывайте сразу 2-а. Потому что если один накроется,по любой причине, второй не скоро привезут - Север же. И сами понимаете, что тогда будет море разливанное. Насосы можно без поплавков уровня. Поплавки лучше отдельно сделать. Штатные бывает цепляются за что то и их заклинивает. А лезть туда поправлять желания поверьте мало. Электрик знает как подключить поплавок, а интуиция поможет подвесить куда надо.
а у них как устроена канализация на месторождении?
может реально просто обязать администрацией принимать еще и ваши отходы на их очистные?
Когда строили школу-интернат, то планировали подключить и нашу систему канализации на их ЛОС, но потом сказали, что у нас дезрастворы выливаются в канализацию, а это для их бактерий - смерть. Про месторождения мысль интересная, надо проконсультироваться с нефтяниками.
Последний раз редактировалось Стелькин, 03.12.2022 в 18:16. |
если что я думаю если есть одна химия, то ее можно другой химией нейтрализовать в вашей емкости какой то, а уже потом подавать на очистные месторождения.
не открою секрет если скажу, что на многих месторождениях обезвреживание жидких отходов производится термическим способом... особенно если это газовое месторождение.
Помогите решить вопрос с утеплением перестенка, в котором установлено отопление | toxantoni | Отопление | 14 | 08.12.2015 14:13 |
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара | Tyhig | Машиностроение | 6 | 26.04.2013 14:05 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |
