Помогите решить вопрос с утеплением перестенка, в котором установлено отопление
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Помогите решить вопрос с утеплением перестенка, в котором установлено отопление
Непрочитано 07.12.2015, 16:47 #1
toxantoni
дизайн
Да, я понимаю, что заголовок звучит весьма бредово. Но ситуация тому соответствует.
Заказчики-беспредельщики утеплили стену квартиры снаружи 100мм пенополистирола, А ПОТОМ РАСКИНУЛИ ТРУБЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПО ЭТОЙ СТЕНЕ ВНУТРИ! Изменить этот ужас уже не выйдет - мне с ним надо смириться. Но теперь возник вопрос, класть ли утеплитель за гипсокартонной стеной, за которой спрятаны эти трубы, или не стоит. Или стоит, но как-то особо?
Предложения пока были такие:
1) Надо уложить утеплитель из акустических соображений - стенка из профиля может "звенеть" от музыки и прочего.
2) Класть утеплитель не надо, так как трубы, которые раскинуты горизонтально с шагом 1м не будут прогревать расстояние между ними.
Если честно, я до сих пор в шоке от увиденного, но заказчики требуют ответ. Я даже не могу понять, с чего тут начать.
Не судите строго)
Непрочитано 07.12.2015, 17:15
иваниваныч
А схемку-сечение слабО прикрепить? В чем ужас-то? Утеплять и полагается снаружи, а трубы внутри прокладывать, чтобы улицу не греть...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 17:26
toxantoni
дизайн
Схему прихожу, но когда зайду с компьютера.
Утеплять снаружи, греть внутри - очевидно.
Но не за счёт общего стояка. Я не понимаю, зачем вообще эти трубы там.
Так утеплять, или нет :-) ?
Не судите строго)
toxantoni вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 17:33
mainevent100
Сообщение от toxantoni Посмотреть сообщение
Вы-то хотя бы ВИДЕЛИ это, а остальные как должны понимать?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 17:35
иваниваныч
Бумагу, сударь, бумагу...
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 19:08
toxantoni
дизайн
Хорошо. Вы правы- через час буду дома - вместо чая сразу же заполню пробел)
Не судите строго)
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 22:05
toxantoni
дизайн
Прошу Вашему вниманию.
ID:	161775  Нажмите на изображение для увеличения
Не судите строго)
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 22:22
toxantoni
дизайн
вот такие вот дела
ID:	161778  Нажмите на изображение для увеличения
Не судите строго)
Непрочитано 07.12.2015, 23:04
иваниваныч
Мдя. А зачем сие чудо нужно вообще? Ну полы теплые - это я понимаю. А радиаторы отопления это не заменит. Если стена промерзала - с этим вполне наружное утепление справится. Кстати, не вижу байпаса - стояк надо было делать непрерывным, а на боковых отводах это чудо вешать, с возможностью автономного отключения. Сейчас изменено гидравлическое сопротивление системы отопления, все разбалансировано, она работать не будет как надо. Здесь будет жарко, а у кого-то холодно. В многоэтажках если водяные полы делают, то запитывают их от ГВС, а не от отопления. Кроме того, эти петли сделаны из металлопластиковых труб - надежность их намного меньше, чем стояков отопления. И стыки сомнительны - при опрессовке их вообще порвать может - дом без отопления останется. В общем - подсудное дело, надо думать не о том, утеплять это или нет, а как демонтировать.
Что касается того как это закрыть: снаружи ГКЛ, внутри можно отдельные дискретные куски минваты (от стены до ГКЛ вплотную) заложить, в шахматном порядке, чтобы гулкость уменьшить, но общее воздушное пространство сохранить. Полностью забивать это минватой смысла не вижу, разве что тут концертный зал будет. Но это после нормального переключения стояка.
Непрочитано 07.12.2015, 23:34
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
-не понятно назначение
-не понятно КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ РЕГУЛИРОВКА температуры в помещении (открыть-закрыть окна? XIX век что ли?)
-не понятно как отразится на функциональность всей системы отопления дома - скорее всего отрицательно (будут страдать соседи и житель ЭТОЙ квартиры) - нарушена балансировка
-не понятно как отразится на климат в помещении - скорее всего минимально, так как трубы не в бетонном слое (как это в тёплых полах), а если минимально - ТОГДА ЗАЧЕМ ДИЗАЙНЕР ВЛЕЗ В ЭТО ДЕЛО?
-есть риск что когда нибудь, а это обязательно произойдёт - будут вешать "картину/телевизор/лампу" ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПАДУТ В ТРУБУ
Если заказчик настаивает, то только под подпись заказчика!
Это в раздел: бред сивой кобылы - диагноз: ...опострой
Aleksandrs вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 23:46
toxantoni
дизайн
Дизайнеры, которых порой так не любят строители, порой остаются последним оплотом разума в строительстве.
На объекте есть бригадир и несколько бригад, у заказчика инженерное образование... И когда я пришел на объект и начал спрашивать, что это такое, на меня шибко удивленно смотрели. Я против этого, но, увидел я это слишком поздно. И теперь мне надо смирится с такими вещами, как асимметрия от оконного проема, бесполезная стена, которой надо опасаться, понимание, что на такой стене некоторые виды отделки могут изменить цвет, или осыпаться, как от линьки....
Не судите строго)
Непрочитано 08.12.2015, 08:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Хорошая у людей фантазия. Видимо достала их эта стена, сильно мерзли.
Полотенцесушитель просто отличный получился. Только если соседи и ТСЖ узнают, могут побить.
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 10:19
иваниваныч
Ну, Вы, хотя бы, объясните хозяину, что отопление в доме работать не будет из-за разбалансировки. Не только теплоотдача изменится, но и скорость движения воды в трубах уменьшится (если, вообще, останется). Пусть, хотя бы, замкнут стояк (сделают непрерывным, как раньше) и поставят краны с разъемами-американками на отводах - можно будет эту штуку отключать и снимать-ремонтировать. И оставят обычные радиаторы отопления в комнате - это чудо греть так, как они, не будет. Тут трубы получаются, фактически, в слое теплоизолятора (воздух), а в таких случаях их, наоборот, помещают в теплопроводную среду - бетон, раствор - чтобы она нагревалась и отдавала тепло в комнату.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.12.2015 в 10:26.
Непрочитано 08.12.2015, 11:23
KronSerg
Вода - моя работа
Маразм крепчал...
Наружный угол без стояка по всей длине будет мокнуть и плесневеть, без радиатора под подоконником холодный воздух будет стелиться по полу.
Утеплять эту щель нельзя, более того, раз уж нужно это чудо оставить, то она не должна быть герметичной, снизу оставить щели для входа воздуха, а сверху для выхода.
Никаких плюсов эта схема не несёт, слишком маленькая у металлопластика теплоотдача.
Знаю квартиру, где в такой вот щели размещены лежаки отопления и водопровода, зимой водопровод замерзает до ледяной пробки, хотя лежак отопления в нескольких сантиметрах от него.
Спроси заказчика что он будет делать, если после отключения отопления, эта радость замёрзнет, как ледяную пробку убирать?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 14:13
toxantoni
дизайн
Просто стена цвела. Они её только купили. Перестраховались, так сказать.
Не судите строго)
Помогите решить вопрос с перекрытием, брусовой дом, пролет 9,5 м. nibetqse Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2015 13:18
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37
